Vieux 18/09/2014, 08h01   #7
Nino42
F4 R 2012
Est ce que ceux qui savent démonter les roues ( surtout l,arrière) peuvent me conseiller :
Outil, couple de serrage ( j'ai l écrou de 55 et une clef dynamo qui pète dans les 2 sens mais je ne crois pas qu' elle va jusqu'a 220 240 nm)
Nino42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2014, 02h30   #8
pat3127
Pour démonter l'ecrou de roue ar c'est une grosse galère, en mettant de coté le fait qu'il faille démonter dans le sens inverse ! mais c'est surtout le 240Nm sur un écrou conique ne facilite vraiment pas les choses, pour exemple j'ai essayé de desserrer avec une personne de 60kg sur la moto, moto bloquée, j'ai soulevé et la moto et la personne sans que l'écrou se desserre d'un poil !!!! seule solution je suis allé chers machintruc qui n'a pu le desserrer qu'avec un percussion(très mauvais pour les roulements) mais seule solution. celui coté couronne serré lui à 220Nm se desserre plus facilement mais pour démonter la roue AR bah.......ca sert à rien. Au remontage bien graissé le cone de l'écrou et serrer a 220Nm suffit largement pour un démontage plus "facile" .Bref c'est galère.
Pat
Vieux 21/09/2014, 10h14   #9
titi10r
brutale 1078rr
Avatar de titi10r
avec peu de chose, on y arrive très bien tout seul.
une sangle de bonne qualité, de l'adhésif pour éviter que la douille ne tombe sur la jante,et un drap pour protéger les peintures(par exemple).
bien sur il faudra aussi un long tube costaud.
pour le serrage final, ce sera pareil, mais avec la sangle sur le haut de la jante.
aventure, changement, clef, couple, pneus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h00.
