Vieux 26/01/2015, 13h34   #7
Peter F3
MV F3 675 PISTA 2012 SSP ,MV 125 TRA 1958 , MV 125 S 1975
Avatar de Peter F3
Bon après une charge de 20h , mise du contact et Check moteur ok , démarrage nickel , montée en température et la au bout de 3-4 min , rebelotte , speed sensor allumé !
La je pige pas ....
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Peter F3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2015, 14h54   #8
Problème?
non.
Mais quand j'ai autopsié la prise du 'Speed-Sensor' pour intercaler le Speedohealer
-Les Km de B3, et sa vitesse doivent être corrigés car faux par excès de 10%!
Câble débranché ce message d'erreur apparaît.
Comme beaucoup de câbles, celui du capteur de vitesse a deux extrémités.
Et une prise au milieu du câble.
Sur la Brutale la prise, repérée 'speed', bridée par un tortillon métallique gainé plastique, se cache derrière l'amorto AR juste au dessus de l'axe de bras oscillant.
Un faux-contact dans cette prise ou aux autres extrémités du câble à 3 fils fera apparaître le message d'erreur.
Le capteur lui même peut faire faux-contact.
Ou n'importe quoi, n'importe où, ailleurs, vu qu'on est dans l'électricité/électronique italienne.
Au moins ce câble est simple à vérifier.
Vieux 26/01/2015, 21h22   #9
Peter F3
Avatar de Peter F3
Ok je vais checker cela des que possible alors
675, engine, f3, sensor, speed, stop
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h19.
