Vieux 25/03/2014, 16h50   #88
Cerealekiler
Un coup chez Alex, un coup chez JP.
Je parle de visite évidement
Je connais ni l'un ni l'autre
Vieux 25/03/2014, 18h46   #89
Godusm
Brutale 675
Bon et bien je pense que je vais contrôler tout ça.
Pour l'instant, on m'a changé le contacteur de béquille et c'est tout.
Sinon RAS à 4500km malgré la neige, le sel et la pluie (je ne ménage pas ma moto). J'ai quand même le capteur de rapport qui déconne de plus en plus, mais j'attends patiemment la révisio ndes 6000km pour tout faire d'un coup.
Du coup je n'ai pas grand chose à reprocher à mon concessionaire même si j'ai commandé le shifter en novembre.
Godusm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2014, 11h31   #90
Arrow Élémentaire mon cher Watson
Envoyé par Cerealekiler Voir le message
Comme le disent certains ce n'est pas tant MV mais plutôt ton concessionnaire...
Le concessionnaire aurait décidé de la longueur ou du passage du câble d'embrayage? Zarbi
Pour la durit de frein AV la remarque de nox m'a mis la puce à l'an*s.
J'ai derechef redémonté le bloc optique.
C'est un problème connu sous le nom: "la barbe du capitaine Haddock".
La durit passe-t-elle devant ou derrière la prise électrique?
D'après les traces de frotti-frotta sur la prise cette durit passait DEVANT la prise et les fils électriques.
Depuis longtemps.
Une compression, pas un démontage, vu que la moto a quitté l'atelier mardi dernier, a vraisemblablement déplacé la durit contre l'arête du support de régleur.
L'arête a bouffé la durit!
Mon con$$e aurait causé les nids-de-poule fréquents et profonds dans mon douar?
Je peux faire passer la durit derrière la prise et son câblage.
Je gagne un bon centimètre en longueur libre.
La partie rongée est alors bien visible sous la vis de réglage de hauteur du phare.
La durit de frein râcle la face B de la prise électrique.
Plus ergonomique car ça frotte ailleurs, sur du plastique blanc, pas sur de la fonte d'alu!
Le mécano serait intervenu dans ce montage?
Pour les 30 000, si il-y-a une Brutale neuve dans le show-room, je verrai la config d'origine.
Une durit herniaque qui gonfle au freinage.
Des frettes plus voilées qu'une dame musulmane sortant en public.
Sinon mes disques, vérifiés, sont sans défaut et mes plaquettes à peine usées!
Mauvaise utilisation des durits de freins?
comme j'ai mal utilisé le bouton de mon démarreur?
Défaut d'entretien?
On entretient comment les frettes et les pions de fixation du disque?
Positif, il pleut beaucoup, donc mieux vaut freiner mou.
Mauvaise utilisation de la moto? Mauvais con$$e?
Ben voyons
dingue, truc
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h16.
