Vieux 11/01/2017, 09h45   #94
C'est un gond de porte que tu as utilisé a la base de tube que tu fixe aux cales pieds?
Et le reste c'est une simple barre en acier de section rectangle avec des goujons et des entretoises qui vont bien pour se fixer sur le cadre c'est ça?
Vieux 14/03/2017, 19h41   #95
4kbreaker
Dragster 800 RR
Avatar de 4kbreaker
Par défaut Serrage porte couronne Dr800RR
Bonjour à tous !
Et merci pour ce tuto : je commande des roulements et dès que j'ai démonté le hub...
Lorsque j'ai récupéré ma meule, après la révision des 6000, faite à 5200, le mécano m'a dit qu'il y avait trop de jeu au niveau du porte couronne et qu'il fallait changer les amortisseurs de couple mais qu'il n'en n'avait plus en stock.
Après moult recherches sur le net et au téléphone, n'en trouvant nulle part car ils sont en reliquat chez MV, j'ai démonté le porte couronne pour en sortir un et aller voir si je peux en trouver par ailleurs et, là, GROSSE surprise : L'écrou de maintien du porte couronne ne tenait que par la goupille, il s'est desserré à la main !!!
Est-ce normal ? (besoin de jeu entre le prote couronne et le hub ?..)
Et, si non, quel couple dois-je mettre pour le resserrer ?
Un jour Chuck Norris a perdu une bague en faisant une randonnée.
Depuis, c'est le bordel dans les terres du milieu.
4kbreaker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2017, 20h04   #96
Envoyé par 4kbreaker Voir le message
Bonjour à tous !
200 à 220 pour l'ecrou du porte courronne
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h24.
