Vieux 20/05/2017, 23h04   #103
kaos
Brutale 675 2013
Je l'ai fais hier ... l'axe sort avec le disque en dévissant l'écrou opposé , mais il y a un clips à enlever ( il tiens le support d'étirer ) .... et tu risque d'être bloquer à ce niveau .
Sinon le Hub en lui même sort par le côté gauche .
Merci de ta réponse.
Tu as une astuce pour enlever le clips sans démonter la roue ?
L'écrou est vraiment soudé au hub..
Dernière modification par kaos ; 20/05/2017 à 23h09.
kaos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2017, 23h59   #104
sky13
Avatar de sky13
Envoyé par kaos Voir le message
Tu remet l'écrou du côté gauche
Tu met la douille en place , tu frappes un coup sec sur la douille pour qu'elle soit bien à fond sur l'écrou , tu demandes à quelqu'un de monter sur la moto et freiner première engager puis avec un tube de 1 m dans lequel tu y métras ta clé à cliquet ou une rallonge tu desserres l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre ( le pas est inversé côté roue)
Et ça va faire , il faut parfois bien forcer ....
Dernière modification par sky13 ; 21/05/2017 à 00h01.
Vieux 21/05/2017, 00h18   #105
sky13
Avatar de sky13
Je n'avais pas vu ton autre post ..
Sacrée rallonge .. essai de chauffer l'écrou avec un decapeur thermique ou butagaz
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h31.
