Vieux 04/04/2017, 21h29   #10
lily
f3
Avatar de lily
c'est ton moteur de valve d'échappement qui commence à faiblir, le message s'efface quand tu remets le contact 'c'est normal , mais dès que tu roules il revient c'est normal aussi.
si le moteur grille et que la valve reste fermée il te faudra rouler doucement pour rentrer à la maison.
La moto est garantie
on te change le moteur de valve d'échappement.
Pour ma part j'ai enlevé le moteur et mis à la place un détrompeur qui permet de ne plus avoir de défauts affiché au compteur, j'ai ensuite enlevé tous les câbles qui relies le moteur à la valve d'éch.
la valve sans les câbles reste
en position ouverte donc pas de problème
En bonus quand tu démarre le son est de suite plus grave .
Et une panne qui ne reviendra jamais
Merci pour l'info
Du coup je vais enlever le moteur de valve d'échappement et les cables comme ca plus de probleme.
La moto n'est plus garantie depuis 1mois donc vu le sav de mv ca m'étonnerai qu'il me le prenne sous garantie.
Vieux 04/04/2017, 21h46   #11
Envoyé par agmforce Voir le message
le moteur de valve se trouve ou exactement , peux-tu nous faire un petit CR de comment tu t'y est pris pour le supprimer en mettant un détrompeur .
sa m’intéresserait de l'enlever pour éviter les problèmes par la suite .
merci papy .
Partie gauche juste derriere le cadre sur les b4 faut retirer le reservoir. Tu debranche tu met le detrompeur et basta
Vieux 05/04/2017, 03h58   #12
papyv60
f4y10/f4 1000 RR Y13
Avatar de papyv60
ton voeux est réalisé , le cr avec photo existe .
plus tard quand le moteur de valve à rendu l'âme j'ai mis un détrompeur qui se branche en lieu et place du moteur de valve.
le détrompeur sert uniquement à ne pas avoir le message et le voyant de défaut au compteur.
http://www.mvagustaforumfrance.com/f...7%E9chappement
derreur, exhaust, message, valv
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h06.
