Vieux 25/10/2018, 15h31   #10
RIPS
C'est là que je bloque Je ne sais pas faire ça, mais vu qu'on a la même meule tu peux peut être m'aider sur ce point ?!
RIPS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2018, 01h12   #11
Deuf#121
B3 800 Roadster Cup
Avatar de Deuf#121
Alors pour déterminer la résistance et sa puissance :
Tu mesure avec un ohmmètre la valeur du composant a shunter.
Ensuite on suppose que le capteur est alimenter en 13,5V (tension quasi maxi qui peux passer )
La formule qui te permet de trouver la puissance que devra supporter la résistance de leurre :
P (en watt ) = tension * tension diviser par la valeur de la résistance que tu as mesurer au dessus .
Exemple : une résistance de 20ohm
Calcul P= 13,5*13,5 /20 = 182,25 /20 = 9,11 Watt => tu prends toujours plus gros => 10 Watt
Il te faudrait donc une 20 Ohm qui tiens 10Watt
Dès que je récupère mon Ohmmètre, je mesure la valeur de la sonde et te dis
Vieux 26/10/2018, 10h03   #12
RIPS
Génial merci beaucoup car pour le coup je n'ai pas de "Ohmmètre"
Merci pour l'explication en tous cas, autant la méca ça va a peu près, autant l'élec j'ai du mal
2016, b3, lambda, sonde
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h35.
