Vieux 17/10/2019, 19h56   #10
Talking Expliquer longtemps
Envoyé par olive43 Voir le message
comment veux tu mettre une pièce filetée ( l'axe du tampon de protection ) sur un axe , qui a surement un plus petit diamètre et qui lui n'a pas de filetage , la partie creuse a du etre faite pour un gain de poids, voir réduire les vibrations.
Sur MV ces 2 boulons de fixation moteur sont taraudés.
Sur ces pièces le gain de poids du trou est négligeable.
Quant à réduire les vibrations des fixations moteur dans le cadre
on sait faire, en auto par exemple, depuis la Traction Citroën
sans trouer un seul boulon.
Les 2 fixations moteurs MV sont taraudées pour des vis en 6mm pas standard.
...Si tu regarde le principe , s'est impossible a réaliser , que se soit la marque "barracuda" ou autre...
Visser dans la fixation moteur d'une B4 un boulon de 6 avec une clé à pipe de 11 est simple.
Vieux 17/10/2019, 20h08   #11
olive43
800 brutale
Avatar de olive43
ok
s'est vrai que je regarde en rapport avec la 800 , ou s'est différent
par contre ça ne change pas que "toutoune28" ne veut pas démonter le boulon : Réponse de chez Barracuda : c'est bien la bonne vis et référence, il faut démonter le boulon !
Donc hors de question de faire cela
Vieux 17/10/2019, 20h13   #12
MV Corse commercialisait des petits tampons alu qui venaient se visser dans l'axe moteur dont le trou intérieur est fileté pour recevoir ce type de protection.
Voir sur la photo ci-dessous où le tampon alu se trouve au-dessus de la durite.
Je les ai mises en place sans dévisser les vis moteur.
barracuda, tampons
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 19h36.
