Vieux 02/08/2013, 16h08   #10
Toxick
Rang Dieu - Valentino Rossi
Avatar de Toxick
Envoyé par dav910r Voir le message
desole pour l ecriture , je n ai jamais etait doue en orthographe en francais ,c est comme ca !il faudra faire avec , sinon supprime moi !
C'est ce qui risque d'arriver en effet.
Si tu n'est pas capable de prendre le temps de mettre des accents, des apostrophes, etc... (on ne parle donc pas d'orthographe là) effectivement ça va se terminer comme ça.
Un peu de respect pour ceux qui prennent le temps de te lire et de te répondre.
Merci.
Vieux 02/08/2013, 19h37   #11
2xd
Avatar de 2xd
je viens de faire mettre a jour mon TPS ? mais rien de mieux cela me le fait de plus en plus, quand le moteur chauffe la je vais envoye mon boitier a faire reprogrammer par un pro en full et je vais changer mes pipes, ensuite une fois tout remonte, il me la passe au banc de puissance avec re reglage tps , avec syncro ! apres on vera ce que ca donnera
Vérifie la batterie, les MV sont très sensible à ce niveau et ça fait des pannes bizarre
Sinon sonde de température à contrôler ainsi que le capteur de la boîte à air.
Vieux 03/08/2013, 00h42   #12
dav910r
ok merci, ah enfin des personnes qui me réponde à mon sujet et pas à autre chose , merci c'est sympa, il y en à au moins quelques uns !
jspère avoir mis les bons accents et les bonnes ponctuations pour convenir à mr l administrateur de ce forum ?
910, instable, regime
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h39.
