Vieux 23/12/2013, 19h59   #10
Temujin34
Brutale 910R / Enduro Veloce
Avatar de Temujin34
Envoyé par foune Voir le message
Au fait.. qu' est ce que le TPS ?
TPS: throttle position sensor est le capteur qui envoie au calculateur la valeur d'ouverture des gaz.
Ce que fait ton concess à chaque révision c'est un "Reset TPS". Ce n'est en aucun cas un réglage, juste un reset pour calibrer ce capteur quand la poignée de gaz est en position fermée (un peu comme quand tu tares une balance)
Tu peux faire le reset toi-même avec le logiciel DucatiDiag et le cordon qui va bien.
Vieux 24/12/2013, 01h57   #11
papyv60
f4y10/f4 1000 RR Y13
Avatar de papyv60
quel est le rôle de ce petit levier ?
il faut le r 'enlever une fois le moteur en marche ? ou attendre un peu.. ?
merci
son rôle est de tendre légèrement le câble d'accélérateur au démarrage à froid , et tu l'enlèves progressivement .
Quand tu l'actionnes tu peux remarquer que la poignée d'accélérateur tourne un poil .
C'est ce que tu fais manuellement apparemment.
Vieux 24/12/2013, 02h23   #12
Temujin34
Avatar de Temujin34
En effet, ça n'est pas un starter (genre qui influe sur l'arrivée d'air), c'est juste une petite pièce métallique qui viens appuyer sur le câble accélérateur. Tu peux obtenir le même effet en tournant un chouïa ta poignée.
Dernière modification par Temujin34 ; 24/12/2013 à 02h25.
1078, 312rr, détails, f4, petits
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h32.
