Vieux 21/03/2015, 18h11   #10
dhud38
Brutale 800 RR
Avatar de dhud38
sur la seconde photo, ta chaîne semble très détendue, mais c'est suite à ton problème (je suppose) ou elle était comme ça même avant ??
Vieux 21/03/2015, 18h43   #11
Résulta des course 880€ de réparation et sa ne passe en garantie.
Si vous avez des avis, des question n'hésite pas !
Mieux, pas sur
Le bout de ferraille c'est le bas du couvercle de sélection.
Il y a des bons de chez super-bon qui ressoudent ce genre de misère.
Sinon une demi-douzaine de vis et écrous à dévisser.
un couvercle à 20 sacs
un roulement à extraire, tester...
Même avec une main-d'oeuvre au tarif neuro-chirurgie 880€ ça semble beaucoup.
Ce sidi (belle abbesse) un ou plusieurs maillons serrés/grippés ça ne se repère qu'en contrôlant la tension de la chaîne, avec soin, et sur au moins 3 tours de roue.
Ça prévient.
Le matin ou soir de soleil on voit bien l'ombre du brin inférieur gigoter quand on roule. À bas régime on sent les a-coups.
Puis ça tape, le prix de l'expérience
Vieux 21/03/2015, 18h50   #12
juju0669
Brutale 1090 RR Corsa
Avatar de juju0669
Bizarre ton affaire, on dirait plutôt qu'il y a eut un corps étranger entre le PSB et la chaîne, et non un problème de tension.
carter, chaine, hs, psb, saute
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h09.
