Vieux 26/03/2015, 15h08   #10
phil94fr
Brutale 910s
Bah écoute sur ma 910S j'avais les mêmes symptômes depuis 3 ans (clignots, phare, calages moteur à répétition)
J'ai tout essayé (nettoyage de tous les contacts y compris le gros connecteur du CDI) et rien n'a changé , avec des périodes sans problèmes puis à nouveau des problèmes de calage ou de phare par exemple.
Au final j'ai remplacé le boitier de service et je n'ai plus le moindre problème , avec près de 11000 kms depuis le remplacement. J'avais l'ancien (celui à fond bleu) et maintenant c'est le nouveau à fond noir.
Dernière modification par phil94fr ; 26/03/2015 à 15h15.
Vieux 26/03/2015, 16h47   #11
et oui
si tu veux j'en ai un qui marche tres bien je veux bien te le preter pour test croisé
Vieux 26/03/2015, 17h52   #12
Brutale Philosophie
Mr kruger tu est d'ou? effectivement ca pourrait etre bien d'essayer avant d'en vommander un a moins que tu ne vendes le tiens (si tout est ok)?!
pour le montage de mes resistances etes vous d'accord avec moi que je dois me baser sur le montage 10w (schema 2 rizoma)?! je vais refaire bien au propre le montage et placer les resistance contre le cadre, et chercher a optimiser leurs refroidissements.
genre boitier alu etc...
je viens de regarder sur le net quelle est le type d'ampoules de clignotants d'origine sur les 910S, R..
http://www.pieces-mv.com/tarif_mv_agusta.php
800036726 BULB LAMPADA 12V-10W >1.04 € TTC
c'est donc bien des ampoules 10w à l'origine sur les Brutale 910S et R. (peut etre meme toutes les MV d'avant 2010).
ce qui signifie que je dois me baser sur le schéma RIZOMA numéro 2, celui que j'ai publié precedement.
Hors leur Putin de tableau RIZOMA dit que selon mon modél je dois suivre le schéma 3, a savoir un montage pour ampoules 21W d'origine...
quelqu'un peut m'aider et me confirmer que je dois bien suivre le schéma 2, qui me semble etre le plus cohérent...
Dernière modification par Brutale Philosophie ; 26/03/2015 à 21h18.
boitier, clignotants, démarrage, hs, probleme, service, triste
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h39.
