#127 |
Membre du Club
Voir ma localisation |
Le goudron est sûrement agressif......mais tu dois rouler comme comme un porc....
![]() Et puis comment faire autrement avec un pousse au viol? ![]()
La vraie vie est celle qu'anime la passion inassouvie FIRST 6 PHOTOCOPIE
#128 |
bonjour ! petite question les pneus de la dragster RR a l'achat ils sont bien ou pas?
#129 |
MV 4C6 MV 4C75
1 La loi de mariotte s'applique aussi à nos pneus avec un paramètre supplémentaire; la déformation de la structure (pression trop faible) augmente la température du pneu.
Alors si la pression augmente c'est que la température augmente pour maintenir l'égalité de l'équation: PV = nRT pression*volume = nombre de mole R(contsance des gaz) *Temperature n&R sont constant donc si T augment alors P augmente à chaud j'ai plus de pression qu'à froid. DONC -> pneu qui ne chauffe pas = trop gonflé et inversement, pneu qui chauffe = pas assez gonflé Champy si tu n'es pas content (ou comptant voir même en contant tes pneus) c'est certain il faut essayer une autre monte car les pneus ont des paramètres souvent opposés d'un fabricant à l'autre. Salutation à Christophe le renard de la MV. Papy les avants sont toujours usés en pointe, il faudrait les passer à l'arrière sur ta CaGiVa(rese) 125 ![]() raphiGaz (parfait)
Président |
| Tags |
| changement, conseil, monte, pneus, quels |
