Vieux 21/07/2014, 16h55   #136
Peter F3
MV F3 675 PISTA 2012 SSP ,MV 125 TRA 1958 , MV 125 S 1975
Avatar de Peter F3
Peut-être que ces bribes d'info aideraient?
Bon a priori une NGK B7HS devrait aller si j'ai bien compris...
Merci
Personne pour le starter ?
Peter F3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 17h07   #137
RaphiGaz
MV 4C6 MV 4C75
Avatar de RaphiGaz
Par défaut Suite et fin
Oui c'est ça
Pour la bougie commence avec une Ngk B7ES culot long attention mesure ton filetage et tourne ton moteur à la main pour eviter de heurter piston et bougie. Je ne connais pas la culasse c'est possible que ce soit une H plus courte
Un coup de sonde chez ton CT ou dans un garage pour verifier ta richesse (entre 2.6 et 2.8 c'est un moteur ancien)
Envoyé par Peter F3 Voir le message
Ah ça c'est top !!!
Par contre au sujet du starter ,c'est tirer vers le haut = starter mis
Et pousser à fond en bas il est enlevé c'est bien ça ?
Président
Vieux 21/07/2014, 19h03   #138
Xav
Avatar de Xav
Je demande ça car sur toute les photos de 125 que j'ai trouvées sur le net il est en position en haut et sur mon carbu il y a même un ressort pour le maintenir en position haute !
Donc j'aimerais connaître la bonne position avec et sans starter ;-)
A regarder l'éclaté, sous le levier t'as un axe qui traverse le boisseau et obture l'entrée d'air quand positionné vers le bas ...
Et t'as un enrichisseur sur la cuve séparée
Alors ça voudrait dire que pour démarrer à froid, tu titilles l'enrichisseur pour gaver d'essence la cuve, et tu tires sur le levier pour amener de l'air en plus, poignée de gaz fermée
Cheers
Xavier
125, agusta, année, inconnu, modéle, mv
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h26.
