Vieux 02/11/2015, 20h11   #13
Charly79
Je n'est rien,trop d'usure au vu de l'aspect. Cependant SAIS-tu ce qu'indique les lettres frappÉES sur les bielles ?
Dernière modification par RaphiGaz ; 03/11/2015 à 12h08.
Charly79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 12h26   #14
c'est certainement pour l'appairage mais je sais pas trop( comme pour les demi carter)
t'es sur que sur tous tes coussinets il ne reste aucune couleur??
si c'est le cas alors la seul solution c'est micrometre de qualite (au micron)
pour les manetons de vilo ca va tourner dans les 200€ chez mitutoyo en premier prix
parcontre pour les interieurs de bielle et de carter c'est beaucoup plus cher
Vieux 03/11/2015, 19h32   #15
Charly79
Merci de prendre le temp,
Alors apres les avoirs bien dégraisser aucune couleur ou petite ne marque ne sors,un ami m'a dit de regarder sur les flancs mais non,rien..J ai des inscriptions sur les coussinets mais aucune correspondance sur les couleurs,je commence à me demander si il s'agit bien de coussinet Mv,les inscriptions sont CL 112W...;CL pour ACL??Marque adaptable!?Apres sur le vilo il y a de graver à la main sur deux lignes,1AAAAAA6 et 1BBBB4,6 coussinets de palier A et 4 coussinets de bielles B?Pour le micrométre j ai effectivement commander un mitutoyo milieu de gamme au millième,mon raisonnement serait de soustraire à la cote des bielles le diamètre du vilo et diviser par deux pour trouver l'aippaisseur du demi coussinet,dans le manuel d'atelier je ne trouve rien en rapport a cette opération de maintenance,sur mes précédente machine(ducati)s'etait une combinaison de calcul entre le demi carter sup et le vilo,genre A + B=d=rouge
910, b4, moteur, refection
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h35.
