Vieux 16/07/2018, 23h30   #13
fab60
Brutale 1078rr
Avatar de fab60
Il me semble que NRbike injecte le clone du boîtier race . C’est ce que Nicolas Nrbike m’avait dit .
Il m’avait proposé de lui envoyer l’ecu Full et de mettre le mapping pour la ligne titane décatalysée et de conserver l’ecu France ( 100 ch) en cas de problème ou de revente.
Appel le pour confirmer
Après peu être que ta B4 a besoin d’une bonne syncro ?
Elle tourne bien et le ralenti est stable ?
Le ralenti est stable. Elle sort de la révision des 18000 chez helitmoto.
Il faut juste que la carto soit adaptée à ma config je pense...Ma première brutale 1078rr avec le boitier nrbke était plus souple en bas.
Quand j'ai acheté ma deuxième elle avait déjà le boitier full et la ligne mv corse et suppression de la sonde lambda mais elle tournait comme une patate au ralenti. Après un réglage TPS c'est rentré dans l'ordre.
Vieux 16/07/2018, 23h47   #14
sky13
Avatar de sky13
Je ne pense pas que le power commander règle ton problème.Il faut après faire
Les paramètrages . C’est sûrement top sur circuit mais la carto pour ta ligne sur route est à mon avis largement suffisante.
Peu être tu pourrais te rapprocher de ton concessionnaire et lui en toucher 2 mots ?
Je ne veux pas m’avancer , je ne le connais pas je dit ceci un peu en L’air , Mais il peut arriver parfois que par manque de temps ou d’employer Top en cette période de vacances , que tout n’ai pas été fait soigneusement .
Après l’agrement Moteur sur une B4 en full .... c’est une appréciation personnelle, c’a reste un 4 cylindre rageur .
Dernière modification par sky13 ; 16/07/2018 à 23h53.
Vieux 17/07/2018, 08h40   #15
fab60
Brutale 1078rr
Avatar de fab60
C'est peut-être un peu dans la tête aussi. Je viens d'arriver au taf et j'étais à 3000 tours en ville sans accoups ! Le truc c'est que je ne sais pas comment est ma carto actuellement; Je sais juste quelle a la ligne inox mv corse, un filtre à air racing et le boitier full ! Quand je l'ai acheté elle ne tenait pas le ralenti. Ce qui me fait dire que le premier concessionnaire a du se contenter d'installer le boitier full, de mettre la ligne et basta...
Si c'est ça, je n'ai pas la bonne carto...Avec un réglage TPS ça a reglé mon problème de ralenti mais ça doit être moins optimum que l'ECU race ou que la carto nrbike. Bref, ça sent l'envoi de l'ECU chez NRbike pour reprog tout ça ! A moins que l'ECU race coute moins cher ???
1078rr, brutale, commander, power
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h33.
