Vieux 19/05/2011, 21h03   #13
broze
F4 312 R
Avatar de broze
220/240 N.m ...
OUPS c'est exact
Vieux 19/05/2011, 23h34   #14
aldesign
Membre du Club
Avatar de aldesign
Arrêtez avec vos rallonge de 1 mètre, il faut une clé dynamométrique qui va au delà de 240N.m (attention toutes les clés ne déclenche pas dans les 2 sens, à vérifier avant l'achat car on serre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'écrou de la jante arrière, pas inversé).
Il faut également une douille polygonale de 55mm et une béquille d'atelier.
Alors pour le GB arrière, en premier il faut retirer les silencieux sinon impossible de sortir la roue, retirer la goupille de l'écrou de la jante et le desserrer (vers la gauche) et retirer la roue.
Retirer les 3 bouchons sur le bras oscillant pour la fixation du GB et mettre à la place des inserts caoutchouc ou alu fournis ou pas avec le GB.
En profiter pour nettoyer l'intérieur du bras oscillant, vissser la GB, remettre la jante puis les silencieux, voilà c'est fini.
Ca peut faire un beau tuto vincent
Vieux 19/05/2011, 23h46   #15
aldesign
Membre du Club
Avatar de aldesign
si tu enlèves la roue arrière, tu dois obligatoirement déposer les silencieux ...
c'est une vérité vraie ...
J'aime beaucoup ton nouvel avatar Stef, j'aimais pas le précédent
arrière, démontage, roue
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h04.
