Vieux 27/06/2011, 10h04   #13
Abyss88
Envoyé par Aurél. Voir le message
Tiens je vais tenter le coup, mais sur le carnet il est bien indiqué, moteur allumer!!
hier,je l'ai fait moteur éteint mais j'ai galèré quand mêmen'oublies pas de mettre le contact...
Vieux 27/06/2011, 12h53   #14
La soluce... à 17.95€
ça marche nickel
Ces horloges ont un diamètre d'env. 25 mm, parfait dans presque n'importe quel poste de pilotage. Une qualité de marque horloge avec verre minéral et boîtier en acier inoxydable. Les horloges étanches (3 ATM / env. 30 m) sont attachés avec une pastille adhésive extrêmement forte (résiste à des températures de -30 ° C à +110 ° C).
http://www.louis.de/_205fa10dffc06a1...nr_gr=10034862
AUTRE VUE à l'échelle ICI
pour la brutale j'ai trouvé ça comme montre aussi a fixer directement sur le guidon
ça ressemble un peu a ta proposition mais sur un site français sans colle !
http://www.dirtbike.fr/montre-de-gui...,fr,4,1615.cfmou cette version
http://www.vpcbike.com/catalog/produ...70&language=fr
Vieux 27/06/2011, 14h31   #15
Aurél.
Avatar de Aurél.
Thumbs up
La premier m'a l'air bien, pas trop grosse et assez jolie, la deuxième que propose Deiss m'a l'air d'être trop grosse à mon gout, un diamètre de 40, même si c'est l'extérieur et pas juste le cadran c'est relativement FAT!! je vais prendre la première en espèrent qu'elle soit étanche, parce que résistant au projection d'eau c'est pas trop précis comme info! Pluie, nettoyage et autres agressions aquatique qui pourraient s'infiltrer en dedans.
Déjà eu des prob. Deiss avec cette montre? Si tu en as une!
Et pour répondre à Abyss88, t'es sur qu'il faut mettre le contact pour effectuer cette manip.!!
C'est soit la batterie que l'on vide soit de l'essence qui se fait la mal!!
Dernière modification par Aurél. ; 27/06/2011 à 14h43.
mise, trips, zéro
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h23.
