Vieux 01/11/2013, 10h20   #13
Ludo-Corse
Il est noté sur tout les maîtres cylindre Brembo only DOT 4
ça y est j'ai le doute maintenant donc mon raisonnement avec le DOT 5.1 ne tient pas alors ?
Pourtant :
De toute façon je ne pense pas que l'utilisation de ce liquide soit à l'origine de mon probleme pour moi d’après les pistes évoquées :
-soit comme dit André des petites bulles sont coincées et ne disparaissent pas avec une purge classique
-soit j 'ai le MC qui déconne comme dit Thierry.
Au cas ou j 'ai trouvé un tuto sur le kit de réparation :
http://pistard-brestois.forumactif.o...re-pr19-brembo
Suite à tout ça je vais quand même me ranger aux conseils de Gaylord et de François et suivre les préconisations de Brembo à savoir remplacer mon liquide de frein par du 4.
Ensuite je ferai une purge avec la technique d'André.
Si le probleme persiste je remplacerai le bocal Motocorse par mon bocal plastique :
-si le probleme persiste malgré le remplacement du bocal j 'incriminerai le MC et passerai au kit de réparation.
-Si le probleme est solutionné j'en déduirai que j'arrive pas à purger correctement le Motocorse et m'acharnerai dessus.
Voila quoiqu'il en soit merci à tous et je vous tiens au courant.
Dernière modification par Ludo-Corse ; 01/11/2013 à 10h41.
Vieux 01/11/2013, 10h49   #14
2xd
Liquide htc64 ou lcf600
Vieux 01/11/2013, 10h52   #15
Ludo-Corse
Quelles marques ?
Gaylord et Titi proposent le Motul 600 rbf.
http://www.motul.com/system/product_...e_%28GB%29.pdf
freinage, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h04.
