Vieux 21/02/2014, 21h58   #13
aero62
910R
Avatar de aero62
salut
désolé ,mes sa part en live mécaniquement ,il n y a pas de calorstat dans le bouchon,lui il est réglé pour déclencher a une certaine pression du a la t° du liquide de refroidissement,pression en bar ,le calorstat et sur le moteur et gère la t° du moteur en ouvrant et fermant le liquide de refroidissement afin que le moteur soi toujours a la t° de fonctionnement idéal ,quand sa bouillonne ,generalement cela provient du calorstat ou de la pompe a eau qui ne fonctionne pas,dans se cas la, il n y a pas de circulation d eau et pas de refroidissement ,l'eau stagne comme dans une cocotte .il faut contrôler la pression de pompe et bien sur les autres element.
pour ta recherche de documentation,tout les systeme sont identique et depuis longtemps .
voila pour info et surtout donne nous des news de ta panne
Vieux 25/02/2014, 19h07   #14
little kévin
Bouchon de radiateur changé...Mon concess à testé et ras
Reste le capteur d indicateur engagé
Vieux 07/04/2014, 16h24   #15
little kévin
Je déterre un peu...
Suite au changement du bouchon de radia, j ai encore eut un soucis de rrefroidissement...
Radiateur percé en haut à gauche ( comme d aautre possesseur de f3 je croit)
En 10 jour ouvré, problème résolu radiateur changé et pris en garantie...
bouillone, ça, craché, liquide, refroidissementf3
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h37.
