Vieux 31/03/2015, 16h12   #13
Bonofumi
1ère sortie au Mans hier... que du bonheur cette Brutale sur piste !
J'avais un peu peur de l'expérience n'ayant piloté que ma RSV à bracelets sur piste, mais la Brutale c'est vraiment top. La position est géniale dans les virages et met à l'aise tout de suite sur le mouillé.
La bécane est super maniable, et bien plus stable que je ne pensais. Les watts présents comme il faut, faut juste bien se coucher à l'accèl en sortie des virages lents pour garder l'avant au sol . Je valide le conseil de MrKrugger, faut surtout pas reculer la selle...
En revanche la démultiplication d'origine est vraiment pas top, je vais raccourcir ça. Quelle démultiplication vous me conseillez ?
Concernant le serrage de l'arrière, vu qu'il a pas plu, puis plu... puis plus plu , j'ai changé 2 fois les roues dans la journée. En serrant l'arrière à 190/200 pour pas galérer (mais la solution finale sera de serrer à 230 avec une clé dynamo plus longue) ça a marché nickel, rien ne bouge.
Vieux 23/08/2016, 13h02   #14
Bonofumi
1 an 1/2 après son baptême de piste, je suis toujours ravi de cette B4 sur piste. Elle est toujours en configuration 100% origine, le moteur est top mais tire trop long donc il va vraiment falloir que je raccourcisse la démult (couronne de 44).
En revanche je commence à réviser mon jugement sur la position de pilotage. C'est top sur le mouillé, mais je n'arrive pas à être complètement détendu sur le sec. Question de souplesse sans doute !
Du coup j'aimerai bien essayer commandes reculées et bracelets sur l'engin.
mais je me questionne : Installer des bracelets de F4 sur la Brutale, est-ce une bonne idée ? faut-il modifier la géométrie de la moto ?
Vieux 23/08/2016, 13h39   #15
juju0669
Brutale 1090 RR Corsa
Avatar de juju0669
Salut à toi, concernant les bracelets sur une B4 j'en vu sur le fofo qui l'on fait, donc pourquoi pas.
Je ne pense pas que cette modification va changer ta géométrie ( seulement ta position de conduite ).
Ta couronne d'origine, c'est du combien ???
Et si tu veux améliorer ta tenue de route, j'ai un kit cartouche MUPO pour les fourches Marzocchi 50 en stock
En tout cas, continus de te faire plaisir avec.
910r, adaptation, brutale, piste
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h28.
