Vieux 26/05/2010, 11h13   #19
je me rappelle plus bien mais sur les 1ere F4 c'est un echangeur air huile??
tu sais ca peut venir de plein de truc
il faut la demarer sans carenage et regarder d'ou proviens la fuite
filtre, support de filtre, durite du radiateur, conduite qui remonte a la culasse...
Vieux 26/05/2010, 11h19   #20
je ne connais pas grand chose en méca, mais avant de changer joint etc...
je te raconte ce qui m'était arrivé avec ma 2ème MV (en plus sur circuit )
elle était neuve mais rodée, elle s'est mise à fuire de l'huile... visible au niveau du joint, j'ai pensé qu'il en était la cause !!!
eh bien NON après démontage du réservoir il s'avère qu'une petite vis avec petit joint métallique sur le haut carter n'était pas serrée... plus de peur que de mal.
j'aimerai bien savoir ou elle se trouve cette petite vis....
Vieux 26/05/2010, 17h37   #21
Alex44
Bon,après réception du filtre de chez deletang (filtre+collier+embase en caoutchouc) le remplacement de la pièce est faite et plus de problèmes.
Je pense que le suintement venez de cet endroit,le filtre est abimé surement a cause d'une clef a chaine et trés prés de l'assemblage extérieur-intérieur filtre:
Quand au joint je reste.....comment dire........
Merci a deletang pour m'avoir envoyer si vite le kit filtre et maintenant gaz!!!!
Alex44 est déconnecté   Réponse avec citation
dhuile, fuite
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h34.
