Vieux 20/05/2011, 09h38   #19
phb1979
Et si la clef dynamo fait 1 mètre ?
Petite astuce, mais très connue: desserrer légèrement l'écrou la moto posée sur sa béquille latérale (comme une voiture). et finir le desserage sur la béquille de stand.
Comme ça on tiens bien la clef à 2 mains et on force moins.
Vieux 20/05/2011, 10h56   #20
Envoyé par phb1979 Voir le message
Oui c'est ce que je fais
Perso j'ai utilisé un Té en 1/2" avec une rallonge d'environ 70 cm plutôt que la clé dynamométrique pour éviter tout risque de donner un coup sur le rocher du cliquet de la clé et l'user prématurément ... mais c'est surement une bien luxueuse précaution
Vieux 20/05/2011, 11h59   #21
Calimero1712
Brutale
Avatar de Calimero1712
http://www.mvagustaforumfrance.com/f...9469#post79469
Envoyé par aldesign Voir le message
Arrêtez avec vos rallonge de 1 mètre, il faut une clé dynamométrique qui va au delà de 240N.m (attention toutes les clés ne déclenche pas dans les 2 sens, à vérifier avant l'achat car on serre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'écrou de la jante arrière, pas inversé).
Il faut également une douille polygonale de 55mm et une béquille d'atelier.
Alors pour le GB arrière, en premier il faut retirer les silencieux sinon impossible de sortir la roue, retirer la goupille de l'écrou de la jante et le desserrer (vers la gauche) et retirer la roue.
Retirer les 3 bouchons sur le bras oscillant pour la fixation du GB et mettre à la place des inserts caoutchouc ou alu fournis ou pas avec le GB.
En profiter pour nettoyer l'intérieur du bras oscillant, vissser la GB, remettre la jante puis les silencieux, voilà c'est fini.
Ca peut faire un beau tuto vincent
Ca c'est de la reponse !
Merci pour ce beau tuto ...
Bon je vais me lancer ce WE on va bien voir ce que ca va donner ....
arrière, démontage, roue
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h18.
