Vieux 29/10/2013, 10h03   #19
Envoyé par Gorssito Voir le message
...le problème de l'indicateur de rapport engagé qui ne se fixe pas sur le bon rapport. Au début c'était acceptable mais là vraiment c'est plus possible.
J'avais vu, je sais plus où (et j'ai cherché) qu'un membre du forum avait son mécano qui avait trouvé la solution qui de mémoire était très simple...
L'indicateur de vitesse ça a l'air d'être le bouchon noir
là au bout des fourchettes de sélection
si on le regarde de plus près
démonté
ça devrait faire contact
probablement sur cette piste
Donc nettoyer le contact, retarer le ressort du doigt indicateur, ou tout simplement revisser en bonne position, après dégraissage des contacts, le fameux capteur
ça devrait suffire.
Le concessionnaire aurait reçu un capteur modifié (?) et l'installera peut-être
s'il réussit à refaire fonctionner ma Brutale
qu'est en panne et prend la pluie chez lui depuis bien 2 semaines victime d'une panne inexplicable et inexpliquée
Vieux 29/10/2013, 15h14   #20
Gorssito
Brutale 800
Avatar de Gorssito
Merci Arcimboldi, t'as pas de bol, visiblement une panne bien galère à identifier.
Si j'ai bien compris, je démonte la tige de sélecteur, enlève la carter plastique qui a derrière, et vais trouver ce bouchon noir derrière lequel je vais trouver ce capteur.
Pour le nettoyer tu ferais avec de la WD40 ?
Par contre, retarer le ressort je vois pas trop comment il faut faire ? Tu penses que juste un bon nettoyage du capteur peut suffire?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con
Gorssito est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 18h12   #21
david06
Appartement mv a envoyer une contremesure pour palier à ce problème !!!! Rapprochez vous de votre concess!!!!
Autre petite précision prochainement une nouvelle carto va arrivée (via la rivale!!) avec une option up-down. Pour le schifter !!!! La ça va le faire!!!
Euh en passant essai de la rivale samedi !!! Très joueuse mais je préfère ma B3 ;-)
800, b3, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h13.
