Vieux 26/02/2014, 21h41   #229
yankee
brutale 800 italia
Avatar de yankee
durant la dernière sortie , au cour d'un démarrage du moteur le compteur a failli s'éteindre , je pense aussi que la batterie est sous dimenssionnée
Vieux 26/02/2014, 22h52   #230
Wink Road-test roue-libre sur pas mal de bornes
Envoyé par yankee Voir le message
C'est possible.
Mais comme je peux maintenant recréer le problème de démarrage à volonté, le problème est peut-être simple.
J'ai niqué très vite ma 2ème roue-libre, 3000 bornes à peine, sans comprendre.
Tout est électronique sur ma B800. Une moto avec des capteurs partout démarre avec suffisamment d'électricité. C'est évident
Sauf que sur un trajet habituel d'une 50aine de bornes où je ne traîne pas, ma batterie est chargée, à bloc.
Toujours.
Pourtant cette batterie chargée peine affreusement à faire tourner le moteur jusqu'à l'issue fatale.
Batterie chargée moteur froid -une barre clignote- démarrage instantané.
Batterie chargée trajet normal, 3 ou 4 barres affichées, démarrage encore plus instantané. Un quart de seconde sur le bouton suffit!
Batterie chargée arrêt moteur chaud de chez chaud, mais seulement une ou 2 barres affichées, ça prendra 3 essais et au bout de plusieurs jours ça finit mal.
J'ai couvert la moitié de mon radiateur d'eau. Depuis la température affichée est cohérente avec celle de l'ensemble du moteur. Démarrage toujours parfait.
Tempête.
Je perds mon cache sur la route. Je perds aussitôt 2 barres affichées.
Arrêt essence, la Brutale fait GnigniGniiiiGnigniClacgnigni le tableau de bord clignote menace de s'éteindre. J'ai droit à 3 essais.
Sinon, après je pousse.
Mon impression:
Le moteur est chaud.
L'indication de température lue par le protocole de démarrage est fausse.
Une barre de moins suffit.
Le protocole de démarrage gave les injecteurs, il faudrait pas, ça démarre difficilement.
Si je corrige -en couvrant mon radiateur ou autrement- la température affichée, la séquence de démarrage est immédiate.
Expérience:
Pas de cache, mêmes conditions de roulage, approximativement même température extérieure.
Je prends de l'essence moteur chaud avec 2 barres affichées ça redémarre mal.
J'attends moteur tournant, avant de tanker à la pompe, que la température indique 4 barres. je fais le plein.
La Brutale redémarre aussitôt.
Sur une douzaine de fois, soit une semaine c.a.d. un peu plus de 1000km c'est systématique.
Depuis que j'ai corrigé le défaut, c'est vraiment plus cool de redémarrer sans inquiétude.
Bravo le SAV
"ouais, ouais, bon, bin roulez avec votre cache, si VOUS PENSEZ que c'est mieux..."
Vieux 26/02/2014, 23h15   #231
2xd
Avatar de 2xd
ça ressemble a un mauvais étalonnage de la sonde de température
b3, démarrage, pb
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h33.
