Vieux 28/01/2016, 09h20   #22
C'est un produit équivalent à celui que j'ai.
Pour mettre en place l'axe de la béquille dans l'axe pour bras oscillant, il te faudra enlever la vis en bout de bras oscillant.
Une fois l'opération de maintenance terminé, tu remets en place la vis et tu la serres au couple de 70 Nm.
Vieux 28/01/2016, 19h08   #23
chpeu
910S
Avatar de chpeu
merci pour ces infos
pour répondre à l'interrogation de fred (et moi), pour le contrôle et graissage du hub, il faut une béquille centrale comme celle cité plus haut ou abba stand qui est dans le meme style et au meme prix pour libérer les contraintes sur le hub et controler le jeu avec la roue.
si il y a du jeu, démonter le hub et changement hub ou roulements
si pas de jeu, démonter la roue et graisser le hub avec une graisse spécifique du type:http://www.silverperformance.fr/motu...s-p-75883.html
d'autres graisses sont surement plus adaptée.
chpeu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2016, 20h22   #24
2xd
Envoyé par chpeu Voir le message
Il n'y as pas besoin d'avoir du jeu dans le roulement pour que celui-ci soit mort!
Le plus sensible est le petit roulement (étanche) donc pas de graissage possible le seul que tu peux graisser est le gros roulement à rouleau et pour le faire il faut enlever l'axe de roue
Et pour vérifier le petit roulement comme le gros d'ailleurs, tu le fait tourner avec les doigts. Il avoir un petite résistance et surtout aucuns points dur même infime!!!
1090r, 2012, brutale, entretien
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h28.
