Affichage des résultats du sondage: quel reglage pour ma brutale 750 avec ligne titane
on laisse comme ça 3 7,32%
eprom + reglage 18 43,90%
power commander + banc 9 21,95%
une tarte aux fraises 11 26,83%
Votants: 41. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
Vieux 13/06/2009, 10h04   #22
narno12
en faite si je pose le pc3 comment dois je faire , je peu laisser la puce d'origine ou pas ?
LE PC3 j'ai juste a le branché comme dans la notice ou dois je faire un truc speciale ( shunté l'eprom )
difficile tous ça
de toute façon je vais surement monté le pc 3 et 2 semaines apres elle ira sur le banc pres de chez moi
http://www.maxpower.fr/injection.php
merci pour vos reponse
Dernière modification par narno12 ; 13/06/2009 à 10h14.
Vieux 13/06/2009, 13h53   #23
Khameron
le bon branchement est le suivant :
[ECU/EPROM] --> [PCIII] --> [INJECTEURS]
En fait le PCIII prend les signaux de richesse normalement envoyés par l'ECU directement aux injecteurs et il les modifie en disant aux injecteurs de rajouter ou d'enlever de l'essence...d'appauvrir ou d'enrechir le mélange à chaque régime & ouverture TPS. Donc, le PCIII s'installe entre l'ECU et les injecteurs.
Si tu suis bien les instructions, y'a aucun souci. Par contre, attention aux polarités des connecteurs. Certaines séries de PCIII ont une polarité inversée. Tu verras une fois le PCIII branché, si ça marche pas tu inverses les connecteurs.
Attention aussi de bien charger la bonne map dans le PCIII. Les maps standard pour les différentes config MV sont téléchargeables sur le site www.powercommander.com
Il faut laisser l'EPROM d'origine en full dessus...surtout pas l'EPROM en 100CV ni avec les cornets de bridage.
Tout ça pour faire uniquement de la piste bien sûr.
Enjoy Ze Bike !
Dernière modification par Khameron ; 13/06/2009 à 16h24.
Vieux 13/06/2009, 15h20   #24
narno12
oki nickel alors je vais bien respecté cela merci a vous de toute façon je vous tiens au jus
commander, eprom, power
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h28.
