Vieux 05/12/2009, 21h51   #22
Abyss88
Envoyé par Tao910R Voir le message
Pour le connecteur il se trouve derrière l'amortisseur sous le réservoir tu doit passer la sonde derrière le bras oscillant, et ta pas besoin de démonter le radiateur d'eau, il faut juste décrocher le radiateur d'huile qui est monter sur biellette coter droit et une vis coter gauche.
mille merci Tao,c sympa,je fais ça demain
Vieux 09/12/2009, 11h17   #23
Tao910R
Exclamation
Bon pour en revenir à mon collecteur!
Je l'ai monter hier, et disons que se fut pas une mince affaire, effectivement cette ligne est bien plus longue, le silencieux vient finir devant la roue arrière et frotte sur le pneu, la bride qui est livré avec ne peut pas être utiliser car trop loin du support prévue.
Et comme je n'avais pas envie de tout redémonter, j'ai fait plusieurs modif, raccourcie le midpipe de 11cm et les Y de 1.5 cm, et c'est passer
Bref le silencieux n'a plus d'attache sur le midpipe pour le ressort et les ressort des Y sont bien tendue
Il faudra refaire souder une petite attache sur le midepipe pour le ressort,
et peut-être raccourcir encore les Y et les tubes des cylindres pour que ça soit top.
Je trouve que c'est un peut du bricolage pour une marque comme Arrow, mais bon quel sons
Je fait des petites photos prochainement!
Vieux 10/12/2009, 22h06   #24
weapon
félicitations pour le montage et je l'avais acheté à motovation mon collecteur , aux usa
j'ai eu moi aussi un souci avec un collecteur, une bride, qui sert à fixer le silencieux aux cylindres était de travers, j'ai donc fais découper le collecteur et ressouder la bride, donc je confirme que niveau qualité, Arrow c'est pas le top
Dernière modification par weapon ; 10/12/2009 à 22h09.
arrow, collecteur
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h46.
