Vieux 22/02/2011, 20h47   #22
Stef
Les pièces écrites en gras sont validées par White ...
Jantes
-Jantes originales à étoiles Y2010 complètes: 8.860Kg (3.960kg+4.900kg )
-Jantes originales à étoiles complètes: 9.63Kg (4199+5426gr)
-Jantes originales à étoiles complètes en magnésium: 7.78Kg (3574+4212gr)
-Jantes BST en carbone complète avec roulements: 5.797Kg (2686+3111gr )
-Jantes Marchesini Legend en magnésium forgées complètes: 5.93Kg (2635+3298gr)
-Jantes Marchesini Legend en alu forgées complètes: 8.46Kg (3736+4727)
-Jantes Brembo Superlight en alu forgées complètes: 6.440Kg (3040+3400gr)
-Jantes PVM 10Y en alu forgées complètes: 8.2Kg (3685+4520gr)
Doit être spécifiée dans ce cas que la jante avant PVM a brides séparables fait pour l'endurance ne pèsent seulement que 536gr et il y a les vis (dans ce cas M8X16 TCC titane) pour définir le corps du cercle elle-même que 2815gr seule pèse nus et raw. , puis au kilo presque supplémentaire (distance, 122 gr. 152 gr. des deux roulements 61907, 536 gr. les deux brides, gr. 55 10 titane vis M8X16 TEC) qui est placé au Centre affecte tout à fait négligeable sur l'effet gyroscopique (mais évidemment pas sur la dynamique de la suspension.)
Echappements
-ligne F4 OEM complète:10,813Kg
-Echappement Arrow F4 OEM: 6.67Kg
-Echappement Arrow F4 RG3 : 6.21Kg
-Ligne F4 "MotoCorse" complète: 6,152Kg
-Echappement Ti F1 F4 "prima serie" Motocorse/MVC: 3.768Kg (1925+1843gr. )
-Echappement Ti F1 F4 evoluzione Motocorse/MVC: 3.70Kg
-Collecteur complet F41000S/R euro2 OEM: 4.21kg
-Collecteur F4 312R/RR euro3 OEM: 4.2Kg
-Collecteur Ti complet Arrow STK OEM: 2.05Kg
-Collecteur inox Arrow complet et assemblé: 2.350Kg.
-Collecteur central F4 Ti MVC: 530gr.
-Collecteur central F4 Ti Arrow: 448gr.
-Collecteur central/catalysation F4 euro2 OEM inox: 1550gr.
-Décatalyseur F4 Arrow inox: 950gr.
-Collecteur F4 HPE complet F4: 3590gr.
-Silencieux F4 Arrow en carbone avec dBkiller : 3349gr.
-Echappement B4 euro3 complet OEM inox: 11.646Kg
-Echappement B4 complet Ti: 4.474Kg
Parties en magnésium/alu
-Hub sans roulements en Mg: 446gr
-Hub sans roulements en alu OEM: 670gr
-Kit pour pour hub OEM (roulements,joints,cales, etc ...): 364gr
-Monobras OEM sans hub: 6.7Kg
-Monobras standard (longueur) magnésium sans hub: 4.17Kg
-Monobras allongé (+20mm) magnésium sans hub: 4.4kg
-Platine de cadre droite OEM: 1586gr
-Platine de cadre gauche OEM: 1436gr
-Platine de cadre magnésium droite: 1187gr
-Platine de cadre magnésium gauche: 1124gr
-Té inférieur de direction OEM: 1561gr
-Té inférieur de direction magnésium avec colonne ergal: 1003gr
-Colonne de direction acier OEM: 480gr
-Colonne de direction ergal OEM: 275gr
-Té supérieur de direction alu OEM: 538gr
-Couvercle upside Mg euro2 : gr 526 ???????????????????????(Coperchio testa)
-Carter alu OEM verni: 741gr ???????????????????????(Carter frizione)
-Carter roue phonique (logo F4) alu OEM verni: 78gr
-Carter boite alu complet avec roulements: 1532gr
-Carter boite magnésium vide: 668gr
-Carter complet de sélecteur: 136gr
Réservoirs et boites à air
-Réservoir F4 acier OEM verni sans trappe et pompe à essance: 4.513Kg
-Réservoir F4 alu verni sans trappe et pompe à essance: 3.35Kg
-Réservoir F4 carbone "ATR" verni sans trappe et pompe à essance: 1.74Kg
-Réservoir F4 carbone "ResinCarbon" brut sans trappe et pompe à essance: 2.243Kg
-boite à air F4 plastique OEM non verni: 1.53Kg
-boite à air F4 OEM verni: 1.601Kg
-boite à air F4 carbone "ATR" verni: 1.01Kg
-boite à air F4 carbone "ResinCarbon" brut: 771gr
-boite à air F4 pour TSS carbone "ATR" verni: 864gr
-Réservoir B4 carbone "Resincarbon" sans trappe et pompe à essance: 2.755Kg
Carbones plastiques
-Carénage droit OEM verni: 1.279Kg
-Carénage gauche OEM verni: 1.301Kg
-Carénage inférieur OEM verni: 1.353Kg
-Carénage droit carbone "ATR" verni: 701gr
-Carénage gauche carbone "ATR" verni: 682gr
-Carénage inférieur carbone "ATR" verni: 576gr
-Carénage droit carbone "ResinCarbon" brut: 703gr
-Carénage gauche carbone "ResinCarbon" brut: 686gr
-Carénage inférieur carbone "ResinCarbon" brut: 795gr
-Carénage droit F4CC carbone "CM" non verni: 520gr
-Carénage gauche F4CC carbone "CM" non verni: 509gr
-Carénage inférieur F4CC carbone "CM" non verni: 504gr
-Par-chaleur OEM: 777gr
-Par-chaleur carbone "CarbonVani": 519gr
-Par-chaleur carbone "CM" non verni: 395gr
-Tête de fourche OEM vernie complète avec bulle: 2.5Kg
-Tête de fourche OEM vernie: 1.11Kg
-Tête de fourche carbone vernie complète avec bulle: 2.1Kg
-Tête de fourche carbone "ResinCarbon": 683Kg
-Rétroviseur F4 OEM sans mirroir mais avec mécanisme: 175 gr
-Rétroviseur F4 carbone "CarbonVani" sans mirroir mais avec mécanisme : 127 gr
-Miroir F4: 26 gr
-Coque arrière F4 "b-posto" OEM avec selle arrière: 2.386KG
-Coque arrière F4 carbone "monoposto" complète (support,vis,selle,tampons,feu stop) OEM vernie: 1920gr
-Coque arrière F4 carbone "monoposto" "ResinCarbon": 1080gr
-Par-chaine supérieur OEM: 62gr
-Par-chaine supérieur et inférieur OEM: 115gr
-Par-chaine supérieur et inférieur "CarbonVani": 71gr
-Par-chaine supérieur carbone "ATR" verni: 38gr
-Protection radiateur inférieur F4 OEM: 235gr
-Protection radiateur inférieur F4 carbone complet: 145gr
-Protection radiateur inférieur F4 OEM: 237gr
-Protection radiateur inférieur F4 "CarbonVani": 200gr
-Différence conduit airbox OEM/carbone: -1.2Kg
-Convoyeur d'air F4 OEM: 1.605 Kg
-Convoyeur d'air F4 carbon "resinCarbon" : 735 gr
-Tour de clé F4 OEM: 86gr
-Tour de clé carbone "ResinCarbon": 42gr
-Triangle sous réservoir plastique OEM: 72gr
-Triangle sous réservoir carbone "ResinCarbon": 20gr
-Cache implantation électrique droit alu OEM: 283gr
-Cache implantation électrique gauche alu OEM: 261gr
-Cache implantation électrique droit carbone "CM": 97gr
-Cache implantation électrique gauche carbone "CM": 112gr
-Carter roue phonique carbone: 37gr
-Porte-batterie F4 carbone "CM" : 198gr
-Garde boue avant F4/B4 OEM: 465gr
-Garde boue avant carbon "CM" verni +2wellnuts: 294gr
-Garde boue avant carbon "ResinCarbon" verni : 200gr
-Ras de roue carbon "ResinCarbon" verni : 149gr
-Ras de roue F4/B4 OEM: 359gr
-Flanc de réservoir OEM: 287gr
-Flanc de réservoir carbone "CM" : 162gr
-Airdam OEM F4/B4: 193gr
-Airdam carbone "CarbonWorl" F4/B4: 120gr
-Airdam carbone: 79gr
-Couvercle de frein OEM: 52gr
-Couvercle de frein carbon "CarbonWorld": 18gr
-Pointe arrière B4 carbone "CM": 141gr
-Partie arrière B4 OEM complète (support batterie)avec wellnut: 910gr
-Partie arrière B4 carbone "MotoCorse" complète avec wellnut: 416gr
-Flanc arrière B4 OEM verni: 341gr
-Flanc sous réservoir carbone "CM" carbone non verni: 74gr
-Entrées d'air B4 carbone "CM": 71gr
-Protection radiateur d'huile B4 carbone "CM": 158gr
-Cache compteur B4 carbone "CM": 85gr
-Entrées d'air B4 "T1" carbone non verni: 85gr
-Flanc sous réservoir "T1" carbone non verni: 78gr
-Flanc arrière B4 "T1" carbone non verni: 144gr
-Capot de selle B4 "T1": 322gr
-Capot de selle B4 "Vandalo": 416gr
-Calotte de phare B4 OEM: 222gr
-Calotte de phare B4 carbone "Carbonvani": 210gr
Mono-amortisseurs
-Mono-amortisseur Sachs F4 1000 OEM: 3.375Kg
-Mono-amortisseur Sachs F4 750 OEM: 2.7Kg
-Mono-amortisseur Sachs "F1" : 2.020Kg
-Mono-amortisseur Ohlins PRCB: 2.785Kg
-Mono-amortisseur Ohlins TTx: 2.825Kg
-Mono-amortisseur WP: 2.65Kg
-Mono-amortisseur Bitubo FXF11: 2.445Kg
-Mono-amortisseur Bitubo XXF31: 2.555Kg
Parties moteur/transmission
-Moteur F4 1000S complet avec huile moteur: 77.1Kg
-Valve EBS avec tube de raccord: 219gr
-Valve d'air secondaire Euro3 pour tube de raccord: 376gr
-TSS complet avec vis Ti: 942gr
-Valve d'air secondaire: 25gr
-Couvercle de valve d'air secondaire: 20gr
-Cornet d'aspiration F4 312R (par 4) : 123gr
-Support échangeur eau/huile F4 OEM: 287gr
-Echangeur eau-huile de chaleur F4 tuyaux complet: gr 938
-Organe d'accélération F4/B4 complet: 1908gr
-Alternateur F4/B4 OEM: 3185gr
-Carter/volute pompe à eau OEM: 220gr
-Carter/volute pompe à eau MVC: 202gr
-Rapport F4 1000 (pignons primaires + arbres + secondaire + engrenages): 4655gr
-Embrayage F4 complet: 1135gr
-Démarreur F4/B4 OEM: 1040gr
-Carter de sélecteur F4/B4 complet OEM: 136gr
-Tamburo desmodromico originale: 479gr ???????????????????
-Perni (X2) scorrimento forcelle (X3) cambio : 364gr ???????????????????
-Couronne ergal PBR 42 dents 520: 242gr
-Couronne OEM acier 40 dents 525: 571gr
-Pignon OEM 15 dents 525: 165gr
-Pignon PBR ergal 15 dents 520: 105gr
-Chaine OEM 525: 2.015Kg
-Chaine Did 520: 1.77Kg
-Radiateur d'huile B4 avec tuyaux: 618gr
-Support radiateur d'huile B4: 175gr
Freins
-Etrier original Nissin à 6 pistons: 1150gr
-Etrier Brembo CNC 30/34 en 108 complet: 1105gr
-Etrier arrière complet Nissin: 653gr
-Etrier Brembo série "oro" interasse 100 complet: 923gr
-Plaquettes de frein "DiD ZCOO" étrier radial x4: 571gr
-Disque F4 1000S OEM 310mm (la paire) : 2752gr
-Disque Braking Wave 310mm (la paire) : 2614gr
-Disque arrière OEM: 754gr
-Disque arrière Braking Wave: 567gr
-Disque Brembo "piste" (la paire) : 3344gr
-Disque B4 910S OEM 310mm (la paire): 3520gr
Dernière modification par Stef ; 01/03/2011 à 18h55.
Vieux 22/02/2011, 20h48   #23
Stef
cadres et batis arrière
-Cadre F4 1000S: 7.4Kg
-Cadre F4 CC: 7.1Kg
-Bati arrière F4 OEM monoposto Alu: 1.708kg
-Bati arrière F4 Ti grad.2: 1.254Kg
-Bati arrière B4 OEM: 3.115Kg
-Bati arrière B4 Ti grad.2: 1.606Kg
Autres
-Demi-bracelet OEM (la paire): 1.1Kg
-Demi-bracelet carbone/ergal (la paire): 550gr
-Trappe réservoir OEM: 326gr
-Trappe réservoir "MVC": 140gr
-Porte plaque d'immat' OEM: 780gr
-Porte plaque d'immat' original avec clignotants: 589gr
-Porte plaque d'immat' carbone "CarbonVani": 327gr
-Porte plaque d'immat' "Melotti": 620gr
-Porte plaque B4 d'immat' "Tamburini corse": 353gr
-Commande originale: 1.05Kg
-Commande "Rizoma": 1.050Kg
-Pack vis carénage avant OEM: 700gr
-Pack vis carénage avant ergal: 150gr
-Différence du pack vis OEM/"TPO PART + P.BOLT": 1.432Kg
-Différence du pack complet vis OEM/vis Ti grado5: env. 1.5Kg
-Ammortisseur de direction Ohlins: 318gr
-Centrale Marelli 1.6SM: 665gr
-Centrale 5SM: 323gr
-Support centrale 5SM avec vis: 112gr (98 avec vis Ti)
-Groupe optique F4 complet avec support: 2535gr
-Supporto phare F4 alu: 1056gr
-Optique phare F4: 789gr
-Moyeu arrière complet (disque etc): 2.022Kg
-Moyeu arrière OEM: 1.182Kg
-Fourche Marzocchi F4 1000S: 8.140Kg
-Fourche Marzocchi RAC50 avec pieds Andreani 100mm : 8.300Kg
-Axe de rue avant F4 1000S: 400gr
-Implatation électrique complète F4 750: 2.448Kg
-Radiateur F4 (supérieur+inférieur) : 1.9Kg
-Excentrique de l'ammortisseur de direction: 774gr
-Pompe à essence F4 complète OEM: 1.122Kg
-Pompe à essence B4 complète OEM: 1.168Kg
-Selle passager B4 OEM: 626 gr
-Selle pilote B4 OEM: 808gr
-Alarme complète "MVAgusta" (sans télé-commande): 643gr
-Ventilateur de refroidissement B4 euro3 OEM: 470gr.
-Ventilateur de refroidissement supérieur F4 OEM: 618gr
-Ventilateur de refroidissement inférieur F4 OEM: 644gr
-Rétrovisuer B4 OEM: 252gr
-Rétroviseur Rizoma Dynamic: 250gr
-Feu arrière B4/F4 OEM avec ampoule: 153gr
-Feu arrière B4/F4 à led: 149gr
-Repose pieds passager B4 OEM: 380gr
-Batterie "Yuasa" YTZ10S MF : 3100gr
-Batterie au lithium "White" : 720gr
-Batterie au lithium "lipobattery" : 878gr
-Support silencieux B4 OEM: 146gr
-Support silencieux B4 Ti: 87gr
-Vis cache soupapes (x8) originales modèle Euro2 : 153gr
-Vis cache soupapes (x8) Ti modèle Euro2 : 82gr
-Vis M8X16 disque avant OEM (x10): 103gr
-Vis M8X16 disque avant "TCE" in Ti (x10): 59gr
-Support Neiman et réservoir avant B4 OEM: 191gr
-Support Neiman et réservoir avant B4 Ti : 105gr
-Support alternateur B4/F4 OEM: 224gr
-Support alternateur B4/F4 Ti: 96gr
-Klaxon F4/B4 OEM: 185gr
-Support batterie F4 OEM: 525gr
-Support batterie F4 carbone: 218gr
-Support batterie F4 "full titanium": 322gr
Revlimiter source of course ...
Dernière modification par Stef ; 24/02/2011 à 19h55.
Vieux 22/02/2011, 20h49   #24
Stef
poids, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h55.
