Vieux 14/03/2011, 22h46   #22
dans un premier temps faut qu'il vérifie les 2 bagues de roulements à billes ...
et pas besoin de soudure si il doit les changer ... ???
oui faut qu'il verifie!!! on est d'accord
mais s'il doit changer les roulements complet, mieux vaut changer la colonne complete!!!!
en effet le roulement superieur est un peu chiant a sortir mais ca va...
parcontre le roulement inferieur est plus delicat surtout la bague qui reste dans la colonne.
je m''explique: il n'y a pas de possibilité de le sortir sans soudure, la bague vient a fleur de l'epaulement de la colonne donc la seul solution pour le sortir est de souder une tige que l'on vient positionner en tant que diametre de la bague... attention quand je dis soudure c'est juste un point de soudure.
ce point permet de chauffer un peu la bague et de la decoller et apres on peux sortir cette bague en tapant sur le diametre que l'on vient de souder....
et la on dit quoi?????.....
Vieux 14/03/2011, 22h49   #23
mais avec l'outil specifique sa va tout seul
Vieux 14/03/2011, 22h50   #24
Woua, c'est de la mécanique ou du porno votre truc ???
direction, roulement
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h59.
