Vieux 12/02/2018, 11h32   #25
Wink
Mis a part le froid...
Sur Brutale la sonde de température celle d'en bas du radiateur, naze, ça peut arriver.
Dans mon cas c'était l'autre sonde de température, sa jumelle, sur la culasse qui déconnait!
Je subodorais un soupçon de mauvaise volonté de la part du SAV donc j'ai AUSSI exigé de changer le calorstat.
La consommation hivernale restait prohibitive [~ +10%]
Bout de carton sur le radiateur solution radicale au problème des 2 barres.
Avec un cutter on peut adapter un carton 'route' en carton 'ville' (moins large).
Sur la TV, si la température extérieure tombe sous 6°C la sonde de température ne monte plus qu'à la moitié de la valeur souhaitable.
Calorstat, sonde et autres binious retrouvent toute leur vigueur par des températures extérieures au dessus de 15°C...
La TV qu'en a déjà pas beaucoup manque grave de pêche et sa consommation grimpe.
Scotch d'emballage + cache en plastique à bulles moins sensible à la pluie que le carton. Problème résolu.
800, b3, température
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h29.
