Vieux 27/01/2013, 21h42   #25
MichelV
Par défaut quelques renseignements
On en connaît plus sur cette machine ? Lien avec Lamborghini ? Motorisation, cadre, nombre d’exemplaire produit… ??
conception lamborghini, moteur kawa
monté par boxer-bikes
fabrication prévue 50
fabrication réelle 6
bitza lambo/kawa
base moteur kawa 1100 modifié Wiseco 1250
une a la vente
voila
Vieux 27/01/2013, 22h08   #26
Merci Michel,
je ne savais pas que la conception était due à Lamborghini… il me semblait que c’était une machine entièrement conçue par Thierry Henriette, et juste “badgée” par Lamborghini.
Vieux 28/01/2013, 11h17   #27
kilou
Partie la MV ...
Avatar de kilou
Merci Michel,
J'avais la même chose en tête
Y en avait une à vendre y a peu de temps
22.000 €
moteur
type:quatre cylindre en ligne,4 temps a refroidissement liquide
embiellage : villebrequin monobloc , bielles a chapeaux, balancier anti vibration
distribution : double act entraine par chaine a tension automatique , 4 soupapes par cylindree
cylindreee : 908 cm3
alesage x course : 72.5x55.0 mm
rapport volumetrique : 11.0a1
puissance maxi : 100 cheveaux a 8500 tr/min
alimentation : 4 carburateurs a dpression keihin CVK 34
lubrification : sous pression , carter humide , radiateur d'huile
mise en route : demarreur electrique
transmission
transmission primaire : par engrenage a taille droite , rapport 1.732
embrayage : multidisque a bain d'huile , commande hydraulique
transmission secondaire : par chaine a joints torique .
braquet : 17x49
equipement electrique
generateur : alternateur 310 W
batterie : 12V 14Ah
allumage : transistorise , avance electronique
projecteur : double H4 60/55W
partie cycle
carrosserie : coque polyester separable en 3 parties , selle biplace ou monoplace
cadre : double berceau ouvert type diamond tout aluminium AG4 AG5 soude sous argon
direction : colonne montee sur roulement mixtes billes -aiguilles , inclinaison variable ( 20 a 32°)
suspension avant fourche telehydraulique
suspension arriere amortisseur fournales debattement 140mm
frein avant : double disque fonte brembo de 300 mm de diametre
frein arriere : simple disque fonte brembode 240mm de diametre
roues : coulees en alliage a branches creuses
capacites
essence : reservoir alu , contenance : 18 litres
huile moteur : 4 litres
liquide de refroidissement : 1.2 litres
dimension et poids
hauteur de selle : 820 mm
empattement : 1440 mm
garde au sol : 150 mm
poid a sec : 178 kg
poid avec pleins : 202 kg
rareté
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h00.
