Vieux 05/11/2012, 22h05   #25
Envoyé par thierry13013 Voir le message
Comme sur tous les moteurs type en ligne...
Et pardon si je me trompe mais on m'a jamais demandé 10 ou 12h pour les pastilles ou la distribution de mon ancienne YZF... Mais je le repete, je suis pas mécano.
regarde au dessus, ce temps c'est pour l'enssemble de la revision
F4 CC ONLY
Vieux 06/11/2012, 08h19   #26
sky13
Avatar de sky13
Elle est sur deux jours la révision ?
la ça me parait beaucoup par contre....
Non ... 3 si tu l'emmene la veille au soir, pour le faire moteur froid
Vieux 06/11/2012, 09h08   #27
Je ne connais pas la F3 o B3 coté accessibilité mécanique mais pour quelqu'un d'un peu soigneux et outillé, on peut sérieusement réduire la MO et donc le prix final.
Sans remettre en cause la garantie, le changement des fluides, des bougies, du filtre à air, la vidange moteur + filtre à huile et même le graissage du hub sont accessibles. Bien entendu pièces d'origine only + préconisation constructeur pour l'huile et la graisse.
Reste à faire le graissage de la colonne, les soupapes et le réglage de l'injection. Dans ce cas, on doit redescendre à 5 - 6 H de MO.
b3, f3, revisions, tarif
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h20.
