Vieux 16/10/2017, 14h54   #1
Marsu
989 r
Avatar de Marsu
Par défaut Fuite d'huile 989R - techniques pour souder le carter ?
Bonjour à tous,
Depuis que j´ai la moto, j´avais remarqué que le bas moteur côté droit était toujours un peu gras ainsi que mon sélecteur de frein AR. Je me suis enfin attelé à l´examen un peu plus approfondi pour identifier l´origine de la fuite et je pense que ça vient juste d´un joint autour du bouchon entouré sur l´image ci-jointe.
J´ai essayé de parcourir le manuel d´atelier mais je n´arrive pas à comprendre ce qu´est ce bouchon...?
J´ai également cherché dans les autres sujets concernant des fuites et je vais également vérifier le joint du carter sous le moteur sur lequel est fixé le bouchon de vidange. J´enquête
En tout cas, ça me semble bien gras donc je pense que c´est de l´huile mais c'est assez clair donc soit mon huile est encore bien propre, soit c´est autre chose. ça commence à me faire quelques petites projections sur la jante arrière donc, j´imagine que le pneu en prend un peu aussi donc j´aimerais mieux trouver avant de me retrouver par terre.
Merci à vous,
Marsu
Nom : Screenshot moteur Brutale 1.jpg
Affichages : 923
Taille : 773,9 Ko
Dernière modification par Marsu ; 13/11/2017 à 13h37.
Marsu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2017, 10h23   #2
Marsu
989 r
Avatar de Marsu
Bon et bien finalement, ce n´est pas ce fameux bouchon... Je remarquais depuis quelques jours que la fuite s´amplifiait et ça commençait à se voir sur ma roue arrière...
Hier soir, on a regardé plus en détail et il semblerait que cela vienne d´une vieille réparation du bas moteur qui fuit... J´avais repéré la réparation en achetant la moto et je´avais bien identifié qu´elle avait dû glisser déjà une fois...
Par contre, le fait que la réparation se mette à fuir devient assez problématique. J´ai vu que quelques personnes avaient pu faire réparer ça sans problème par des concessionnaires et le résultat semble vraiment pas mal. Savez vous quel technique est utilisé (à froid, à chaud, soudure ou pate à froid) ?
Sinon, est-ce que quelqu´un à déjà réparé lui-même ce genre de soucis ?
Pour ma part, l´endroit est plein mais quand je regarde des photos de cette partie du bas moteur sur d´autres photos détaillées, on voit une sorte de "trou"... Vous savez ce que c´est ?
Je vous mets des photos:
- ma fuite
l´exemple "avant/après" trouvé sur le net :
Merci pour vos conseils ou idées,
Marsu
Vieux 10/11/2017, 10h49   #3
agmforce
brutale 1090 rr
Avatar de agmforce
sa à l'aire au niveau du carter d'huile ... sa expliquerait la fuite ...
Vieux 13/11/2017, 13h40   #4
Marsu
989 r
Avatar de Marsu
Envoyé par agmforce Voir le message
Oui oui ça c´est sûr... On voit bien la petite fissure sur la réparation de mon carter au dessus du bouchon sur ma première photo. Sachant que d´origine il y a un petit trou dans le carter à cet endroit (je ne comprends toujours pas pourquoi mais bon...), on voit bien que le miens a été réparé dans le passé...
Par contre, je ne sais pas du tout comment bien réparer et quelle est la technique utilisée dans les exemples que je poste.
Bonne journée,
Marsu
Vieux 13/11/2017, 16h44   #5
gourntag
mv agusta F3 800
Salut
Pour ma part je trouve que c'EST au dessus du carter plus au niveau (de quoi?) car on voisT que sÇa fuiT au dessus du bouchon de vidange.
Si cÉST au niveau entre le carter et le bas moteur ton joins N'aurait'il pas etÉ mal remis (ou lors de la réparation remis le vieux)
Dernière modification par RaphiGaz ; 20/11/2017 à 18h56.
Vieux 20/11/2017, 17h01   #6
Marsu
989 r
Avatar de Marsu
Bon, la fuite étant identifiée, pas le choix pour l´instant, je vais essayer de rajouter un peu de soudure à froid sur la réparation qui a été faite dans le passé.
Du coup, j´en profite pour faire ma révision et toutes les pièces sont commandées :
la graisse pour le Hub : http://lucasoil-motor.com/fr/graisse...509200843.html
- la super huile recommandée sur le forum : https://www.lubuniversal.com/4-temps...699008212.html
- les joints de bouchons de vidange et le kit filtre à huile : http://shop.startwintrading.com/en/p...tion-system-32
En attendant les pièces, la moto se vide tranquillement...
La suite dans la semaine...
Marsu
Vieux 27/11/2017, 17h29   #7
Marsu
989 r
Avatar de Marsu
Bonjour à tous,
Voici un petit update : après avoir vidangé, me voici donc parti pour travailler sur le carter endommagé et là, beaucoup de surprises... Je savais que d´origine, il y avait un petit orifice dans le bas du carter qui semblait fuir et après discussions avec quelques personnes, il semblerait que ce soit un trou fait en usine qui servait à huiler le vilebrequin. Il y a ensuite un bouchon en aluminium qui est entré en force pour faire l´étanchéité. J´avais repéré que suite aux chutes beaucoup de gens avaient fait refaire leur moto et que les personnes réalisant la réparation bouchaient entièrement ce petit trou en rajoutant de la matière (Cf. exemple trouvé sur le net et posté plus haut...).
Je pensais donc que c´était ce qui avait été fait sur ma moto... Voyant de l´huile suinter de cette "réparation", je pensais juste qu´elle ne tenait pas sauf qu´en essayant de grater un peu pour vérifier la qualité du "bricolage", je me rends compte qu´il s´agit plutôt d´un maquillage en bonne et due forme... La matière sur mon carter n´est autre qu´une sorte d´enduit entièrement mou et qui s´effrite rien qu´avec l´ongle :
Je n´ai donc pas trop de mal à tout retirer pour y voir un peu plus clair:
Je me pose ensuite beaucoup de questions: n´y a-t-il juste pas trop d´huile générant une surpression ? La moto a glissé donc il doit quand même y avoir une fuite à cet endroit...? Boucher ou pas et surtout, comment ?
Après différents échanges, je sais que souder ou réparer cet endroit est délicat mais si la fuite est légère une réparation simple pourrait suffire. Ça vaut le coup de tenter et de voir si ça tient : on me conseille donc d´essayer avec des Epoxy bi-composant contenant de la poudre d´aluminium.
Je me suis donc lancé en me disant que si ça ne suffit pas, je devrai trouver quelqu´un qui tentera la soudure.
Voilà donc le résultat actuel:
J´attends maintenant les joints des bouchons de vidange et le filtre à huile pour pouvoir tester tout ça.
Je sais que cela reste du "bricolage" mais apparemment, ça peut suffire et il n´y a pas beaucoup d´autres solutions donc, j´essaye de faire ça le plus proprement possible... Tout conseil est bienvenu .
Marsu
Vieux 27/11/2017, 19h16   #8
agmforce
brutale 1090 rr
Avatar de agmforce
le problème avec la soudure à froid ou l'epoxy bi-composant c'est qu'il ne faut pas trop la sollicité ; l'ayant pas mal utilisé , les contraintes mécaniques étant quand même limité .
je te souhaite que sa marche mais j'aurais quand même demandé à un soudeur locale un devis pour intervenir sur le problème ...
Vieux 28/11/2017, 14h08   #9
Marsu
989 r
Avatar de Marsu
Merci et bien sûr, je continue à chercher un soudeur qui pourrait faire mieux. Ce qui me rassure c´est qu´un concessionnaire MV me proposait de faire la même chose comme réparation donc finalement...
989r, bouchon, ce, dhuile, fuite, quel
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 05h29.
