Vieux 28/06/2018, 10h28   #1
bastoon
B3 675
Avatar de bastoon
Par défaut Problème commande démarrage?
Bonjour,
Heureux possesseur d'une B3 2012, au retour des 24h en démarrage à froid, surprise pas de démarreur lorsque j'actionne le contacteur.
Après insistance et avoir remué la bécane et agité le guidon elle démarre enfin... pour se couper quelques secondes plus tard pendant que je mettais le casque.
Rebelote impossible à démarrer.
Je remarque qu'après avoir mis les clés sur ON, il m'est impossible de changer le mode N/S/R/C via une longue pression sur le démarreur (je crois me souvenir qu'on pouvait le faire moteur à l'arret)
Se pourrait-il que ce soit les commandes coupe-circuit et démarreur qui sont défaillantes ?
PS : La batterie lithium fonctionne très bien, avec bien plus de vigueur que l'ancienne plomb.
Merci d'avance pour vos retours !
Permis B3 !
Dernière modification par bastoon ; 29/06/2018 à 10h25.
bastoon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2018, 12h19   #2
sky13
Avatar de sky13
Contacteur béquille ?
Vieux 28/06/2018, 15h04   #3
bastoon
B3 675
Avatar de bastoon
Bonjour sky13,
Merci pour ta réponse, mais la machine étant au point mort (je mettais le casque à côté et debout lorsqu'elle s'est arreté) je ne pense pas que ça vienne de là.
N'hésite pas à me dire si tu penses que je me trompe.
Permis B3 !
Vieux 28/06/2018, 22h27   #4
ecosmeri
Capteur de chute! Coupure dans le faisceau, mauvais contact quelque part
Vieux 28/06/2018, 23h58   #5
bastoon
B3 675
Avatar de bastoon
Ok je vais regarder ça et je vous dis si je trouve la source du problème... Ce qui est difficile dans l'histoire c'est que ça risque de fonctionner et de me lâcher aléatoirement.
Permis B3 !
commande, démarrage, electrique, panne, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h53.
