Vieux 12/10/2015, 14h47   #28
Nuno
C'est très simple,
le hub tourne vers l'avant, et si l'écrou avait été sur un pas horaire (vers l'avant donc), la rotation du hub aurait entraîné une rotation dans le même sens que si tu voulais dévisser l'écrou.
Or là, l'écrou étant fileté dans l'autre sens, la rotation de la roue a tendance au contraire à le serrer.
imagine une tige fileté avec un écrou dessus, tourne la tige filetée, t'aura une illustration du phénomène
Vieux 12/10/2015, 14h52   #29
dhud38
Brutale 800 RR
Avatar de dhud38
Envoyé par nono1241 Voir le message
Par contre sans vouloir étendre le débat là dessus, faut m'expliquer comment avoir mit un filetage inversé pourrait empêcher l'écrou de se déserrer...
Tout est une question d'inertie. Il faut voir ça comme si c'était ta roue et le filtage qui entraînent ton écrou, ton écrou aura naturellement tendance à tourner moins vite que la roue à cause de son inertie, donc il se desserrerait avec un pas classique...
Dernière modification par dhud38 ; 12/10/2015 à 14h54.
Vieux 12/10/2015, 16h07   #30
Red face It's the loose nut between seat & handlebar
Envoyé par dhud38 Voir le message
Tout est une question d'inertie...
Aïe Aïe Aïe ...
L'inertie de l'écrou / frottements etc...
A partir de VRAIES situations constatées.
Perte de roue en F1
Le sujet a été bien développé dans le N°115 de RACE TECH
Page 38
Why Loose Wheels Drive Us Nut
Une constatation qui va peut-être surprendre; sur une moto les freins sont plus coupleux et même puissants que le moteur
Étonnant non ?
Un axe de bras-oscillant de MV n'est PAS DU TOUT soumis aux mêmes efforts (couples) que l'axe d'une pédale G de vélo!
déserrage, erreur, sens, serrage
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h32.
