Vieux 08/06/2012, 09h28   #31
Par contre,tu peux peut-être me renseigner sur un point(?):sur ta 1090,lorsque tu la mets sur la béquille MV,tu constates un jeu en rotation du aux silenblocs de transmission et c'est normal...mais est-ce que tu constates un jeu axial(transversal) de 0,5 à 1mm en prenant la roue à deux mains???
merci
De quel jeu axial parles-tu ?
Est-ce celui de la roue par rapport au bras oscilant et là ce n'est pas normal du tout car tout est bridé donc gros problement au niveau du hub ou est-ce un jeu relatif de la couronne par rapport à la roue AR ??
Vieux 09/06/2012, 09h56   #32
Abyss88
en fait,je parle du jeu entre la couronne et le système de silentbloc...(non,la roue heureusement,n'a pas de jeu!lol).
La transmission du couple de la chaine/couronne à la roue se fait grâce à des silentblocs:si le jeu en rotation semble normal,le jeu transversal(0,5 à 1mm) me paraît un peu trop important(?)....c'est juste une question qui m'est venue en vérifiant l'ensemble suite au problème de tension,mais qui n'a à priori rien à voir avec celui-ci...juste un peu inquiet,c'est pourquoi j'avais demandé à Dede de vérifier mais j'ai fait une grossière erreur en suggèrant de prendre la roue à deux mains===>c'est la couronne qu'il faut manipuler!!!
Vieux 09/06/2012, 11h40   #33
Motorix
Pour la couronne, j'ai le même jeu (transversal) que toi 0,5/1mm après 11000Km.
Donc je pense que cela est normal
Motorix est déconnecté   Réponse avec citation
1090rr, brutale, gaz, gestion
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 22h13.
