Vieux 27/09/2015, 18h11   #4
Wink Système D (ma qué, ferragosto, les pièces détachées c'est fermé)
...j'ai réparé le radiateur avec de la loctite 3455 et ça tient nickel.....mais échange standard par sécurité.
L'emplâtre de perlimpinpin, facturé 20 balles, n'a pas duré plus de 15 j/2000 bornes!
Cerise sur le gâtal; lors du montage du nouveau radiateur le demi-collier de plastique qui évite au câble d'embrayage d'usiner l'arrière des ailettes a cassé.
Un petit bloc de mousse dense, avec 2 oreilles, servant peut-être à nettoyer ses pompes, que j'abandonne habituellement, dans son blister, sur le dressoir de la chambre d'hôtel m'a permis de 'réparer' en isolant le câble frotteur.
Mais...
Sur la Stradale neuve je découvre que ce demi-collier en plastique est présent, intact, à l'arrière du radiateur.
Et inutile car y-a pas de câble d'embrayage qui passe par là.
J'ai triomphalement démonté ledit demi-collier afin qu'il soit reposé sur ma Brutale d'occase en remplacement du bloc de mousse non standard.
Reremplir par le trop-plein? Cépakon!
Vieux 29/09/2015, 14h22   #5
vert
Métro-Bus-Taxis
Avatar de vert
Vous n' avez été voir où se trouve labatterie d'une BM HP2 ou R1200, il faut tout tomber pour avoir l’accès.
Vieux 29/09/2015, 18h06   #6
Thumbs up Batterie's blues (Live, featurin' The Gummikühe)
Vous n' avez été voir où se trouve la batterie d'une BM HP2 ou R1200...
Ha ces néo-Béhémistes;
Mauvais outils, changer outils
Ceux-ci outils de pauvre sont suffisants sur une Brutale.
Sur une Bien Molle la recherche et découverte de batterie nécessite iPhone 6S ET AMEX Platinum.
Les anciens modèles d'ifoufoune peuvent parfois opérer avec les anciens flats toutefois Apple ne garantit pas la compatibilité.
Appeler ses gens taper son code AMEX dans la petite boîte.
Oukilé le problème?
mécaniquecompliquée
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h59.
