Vieux 06/05/2016, 19h19   #4
rhada
Merci pour vos réponses
Effectivement le rajout de cale permettrait de rattraper des ressorts HS. Après ça se trouve à 37€ pièce alors je vais peut être me fendre de cet achat
Pour mon poids, tout équipé je dois tourner autour de 80k, je suis pas un molosse
Mettre de la 15 dans une fourche comme ça vous semble pas déconnant ?
J'ai aussi cherché des kit d'upgrade genre ohlins ou andreani mais rien trouvé pour cette fourche. Pas même un jeu de ressort plus dur
Vieux 06/05/2016, 20h15   #5
Envoyé par rhada Voir le message
Non ca semble pas deconnant mais ne fait pas les deux changement huile + changement ressort sinon ca risque d'etre trop dur apres. Effectivement ton poids est pour le reglage standard normalement.
Mais quand tu dit que ca plonge trop elles arrivent où les marques du joint spi par rapport au pieds de fourche? Moi j'ai de memoire a peu pres 2 a 3 cm.
Vieux 06/05/2016, 21h15   #6
rhada
Pour les marques ca doit pas être très different car passé une certaine course on sent que la fourche durcit. ça doit d'ailleur être grçace à ça que je n'arrive pas en butée
1090rr, brutale, fourche, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h11.
