Vieux 06/05/2016, 16h59   #1
rhada
Par défaut Problème Fourche Brutale 1090RR
Bonjour à tous,
J viens vers vous car je commence à désespérer.
J'ai une Brutale 1090rr de 2010 avec 25000 km. J'ai le plus grand mal à trouver un réglage satisfaisant pour la fourche : je la trouve excessivement molle, à chaque freinage la fourche plonge bien trop. Impossible de toucher aux freins sans provoquer une réaction brutale du train avant :'(
J'ai fait faire une vidange de fourche avec de la 10 (suivant les conseils du mécano) mais ça n'a quasiment rien changé.
Aujourd'hui après une nouvelle tentative de réglage avec le mécano, je me retrouve avec la précharge vissée a bloc et l'hydraulique idem (détente et compression) et c'est toujours pas ça !!!
Comment sont réglées vos fourches ???
Le mecano me dit qu'il peut ajouter des cales pour la précharge et mettre de l'huile encore plus épaisse (de la 15) mais je ne pense pas que ce soit normal. Je n'ai vu personne se plaindre de la fourche trop molle sur cette moto (c'est même plutôt le contraire d'après ce que j'ai vu) ...
Avez vous des suggestions ou des conseils ??
Vieux 06/05/2016, 17h11   #2
agmforce
brutale 1090 rr
Avatar de agmforce
j'ai aussi une 1090 rr et la fourche est entre les deux ni trop molle ni trop dur juste se qu'il faut en faite .. c'est peut-être les ressorts qui sont mort et ne font plus le boulot ... d'autre pourront mieux te répondre ..
deuf par exemple ...
Vieux 06/05/2016, 18h11   #3
Quel est ton poids? Ressort foutu et eventuellement hydroloque modifié de l'ancien proprio (clapet plus grand)
Pour y remedier par 36000 sollution huile plus visqueuse ressort plus dur
1090rr, brutale, fourche, probleme
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h21.
