Vieux 15/02/2014, 18h19   #4
Normalement tu as eu une clé à bougie de livré avec la moto. En tout cas c’était le cas sur les F4… après peut-être plus sur les 1078, ils essayaient de faire des économies à l’époque !
C'était toujours le cas avec les 1078 !
Vieux 15/02/2014, 19h54   #5
Xav
Avatar de Xav
Comme Alexis et Tatayo. Une durite pour attraper la bougie, ou une bonne clé à bougie avec coïncement de l'embout (l'olive)
Par contre, fait gaffe au remontage.
On revisse toujours à la main, ou avec la durite (en l'occurence), jamais avec la clé !
A revisser à la clé t'as pas de ressenti. C'est trop puissant sur les filets de la culasse.
Si au remontage avec la clé, la bougie se met de travers, tu flingues le filetage de la culasse. Et là ... t'es sévèrement dans la mouise
La clé ne sert qu'au serrage final. Tu ressents le joint de culot s'écraser, et quand tu sens qu'il est bien écrasé tu mets juste un coup de serrage supplémentaire, pas plus
Vieux 15/02/2014, 21h50   #6
alexis49
un petit coup pour la forme! mais il y a une couple de serrage normalement, je sais plus de combien il est pour une bougie mais bon... et on m'a toujours dit de metre de la graisse sur le filetage pour qu'on prochain démontage tu sois pas embêté par une bougie qui est bloqué dans la culasse... mais ça, j'ai pas eu le cas pour le moment...
bougie, clé, quelle
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h37.
