Vieux 28/06/2011, 10h19   #106
ludo-corse
Envoyé par 1-11 Voir le message
b4 910s 15 000 Full
- à 0 Km Mais Déclaré à 700 Kms : Inversion De Polarité Sur Une Sonde Sur Le Faisceau à L'usine : 4 Mois D'été Sans Solution Puis Train + Monaco + Ito + 2 Heures = Le Sourire.
- Réglage Du 2ieme Cylindre Donne Trop De Couple à La Coupure Des Gaz, Pas Glop
- Batterie, Ca Démarre, Ca Démarre Pas, Ca Démarre, Bref Un Chargeur En Continu C'est La Bonne Idée
- Freins Sur Circuit Pas à La Hauteur (loin S'en Faut)
- Rétros Fragiles Rencontre Avec Un Autre Rétro : Cassé (cher)
- Grille De Radiateur : Peinture (faut Pas Rouler Sous La Pluie, Ni Là Ou Il Peut Y Avoir Des Gravillons, C'est Mal !)
- Colonne De Direction : Resserrage Par 2 Fois Mais Reste Un Jeu Pas Agréable (mais Peut Etre Consécutif à Un Choc)
- Roulement Arrière : Je Ne Vais Pas Tarder à Y Passer
Sinon Elle Est Caractérielle, Un Jour Elle Est Extraordinaire Et 3 Jours (au Moins) Elle Trouve Que Je Suis Entre 2 Eaux, Que Je Me Traine La Teub, Que Je Freine Pas Assez Tard, Que Je Ne Rentre Pas Assez Dans Les Courbes Alors Elle Fait Sa Mauvaise Tête, Elle Rechigne à Engager, Glisse Sur L'angle, Il Lui Arrive Même De Couper En Ville à Petite Vitesse... Mes 1.65 Cms Apprécient à Sa Juste Valeur Ces Petits Coups De Putes. Je Passe Sur Son Côté "je Suis Ta Maitresse", Après 30 Kms Sur Route Un Peu Bosselée, Je Demande Grâce. Elle N'est Pas Violente, Ni Vicieuse Mais Juste "brutale". Dernière Chose, Elle Passe Des Heures à Se Faire Bichonner, à Acheter Des Dessous à Des Prix à Tomber Et C’est Moi Qui Rince.
Bref, Elle Est Mignonne, Tout Le Monde La Regarde Et M'envie, Quand Je La Chevauche Je Suis Le Roi Du Monde, Mais Le Revers De La Médaille, C'est Que C'est Une Chieuse, Une Emmerdeuse... Mais Je L'aime...
Exellent :mdr::mdr::mdr:
Vieux 28/06/2011, 10h37   #107
pour l'instant 5000 kilométres avec la 1090 ...aucun soucis de quelques sortes que ce soit ...rien de rien ...nada.....si ! j'attends toujours mon boitier venant de varese parce-que monsieur claudio fait le tour des concessions avec sa belle voiture et rempli la malle de sa voiture de boitier ....
Vieux 28/06/2011, 20h54   #108
Sattus
Aurais-tu le pied lourd Sattus ??
Quand tu dis frein arrière HS, c'est le disque que tu grilles (déformation ou usure) ou est-ce les plaquettes ??
Tu devrais peut-être changer de marques/références de plaquettes, ça pourrait repousser l'échéance ??
Ni le disque, ni les plaquettes, c'est le maître cylindre qui a été changé après plusieurs purges et changement du liquide de frein pour un liquide qui est censé mieux tenir la température mais rien n'y fait... Au final, ça freine bien mieux quand j'appuie sur la pédale de gauche que celle de droite
fiabilité, kilométrages, soucis
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 18h45.
