Vieux 31/05/2016, 13h54   #10
Titi95
sonde d'origine pour le boitier d'origine, la sonde large bande c'est bien pour le rapid bike ou le power commander....donc ça te fera 2 sondes sur le collecteur.
Je pensais remplacer la sonde d origine directement puisque le faisceau du boîtier rapid bike ne permet pas d avoir les 2 sondes.
Ce que je ne sais pas c est quelle type de sonde o2 acheter?
Elles donnent toutes le même type de signal au boîtier ou il faut faire attention au compatibilité d informations?
Si tu as une référence de sonde large bande à me donner je suis preneur?
Merci
Vieux 31/05/2016, 20h06   #11
juju34
F3 675 EAS, F3 800
http://www.evolutionbike.it/mvagusta...ss/snslam.html
sinon tu as celle de l'autotune du PC5.
je ne sais pas comment ça fonctionne avec le rapid bike mais pour le PC5, la sonde d'origine reste connectée à l'ECU et la sonde large bande vient se connecter sur l'autotune qui est branché sur le PC5.
je serais très étonné qu'il n'y ait pas le même système pour le rapid bike....
Vieux 31/05/2016, 23h56   #12
Titi95
Oui effectivement cette sonde peut aller mais en fait on ne peut pas la monter en lieu et place. Celle ci est une bosch. On la trouve moins cher ailleurs au passage.
D après ce que j ai compris la sonde d origine fonctionne entre 0 v et 1 Volt alors qu une sonde large bande fonctionne entre 0 et 4 volts. Donc il faut obligatoirement un module de gestion avec.
J ai posé la question chez les italiens de rapid Bike. En attendant je vais attendre mon adaptateur M12 M18 avec la sonde d origine.
En tout cas j ai démarré le moteur, le pot fait un bruit de dingue
Je pense que je vais être obligé d'acheter le dB Killer car je vais avoir du mal à passer inaperçu si je tombe sur les flics....
J ai encore tout le faisceau du rapid Bike à implanter et changer le filtre à air.
Après je pense que je vais aussi acheter les gros conduits d air d admission, les Cruciata ont l air pas mal et ils sont en deux parties c est plus simple à démonter.
collecteur, titane
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h04.
