Vieux 20/03/2016, 12h30   #1
Titi95
Par défaut Collecteur titane
J ai reçu mon collecteur titane.1,8 kg
La question que je me pose c est:
Est t il nécessaire d utiliser les connections de sonde en haut du collecteur qui sont tout proche des sorties d échappement des cylindres?
En dehors de la sonde lambda quelle autre sonde a besoin d être connectée?
Dans le cas où on utilise un boîtier additionnel?
Merci pour vos eclaircissements
Dernière modification par Titi95 ; 28/05/2016 à 17h06.
Vieux 13/04/2016, 13h02   #2
NeoUnli
Tu utilises l'ECU d'origine ? Dans ce cas, les sondes doivent être connectée.
Si tu mets un boitier additionnel (en plus de l'ECU d'origine), il faut voir si ce boitier additionnel intervient sur la/les valeurs de la/des sonde(s).
Vieux 13/04/2016, 22h05   #3
Titi95
Je vais sûrement mettre un power commander, mais je ne sais pas si la sonde supplémentaire tu la connectés uniquement quand tu fais le réglage au banc ou si tu la laisse à plein temps sur le collecteur après avoir fait la map du pc5?
Je crois qu une fois que le réglage est fait tu enlèves la deuxième sonde mais je ne suis pas certain.
collecteur, titane
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h00.
