Vieux 30/08/2011, 22h11   #13
frenardeau
Batterie !!!!
Le Talon d'Achille des MV
On entant le bruit d'un petit moteur electrique avec un contact qui "colle"
Ca m'est arrivé de tomber en panne avec ma 910S en pleine montagne aprés une courte pause...une bonne poussette en descente en 3 et ça démarre
le remède: déja dit des dz de fois sur ce forum.
Une Charge complète / semaine avec chargeur 0.8A / Heure
Pour Info; une batterie peut indiquer une charge de 12.7 Volts (moteur eteint)
et ne pas délivrer les Ampères voulus.
YUASA uniquement en remplacement !!!
Dernière modification par frenardeau ; 30/08/2011 à 22h13.
Vieux 31/08/2011, 11h13   #14
MV Dave
Membre du Club
B4Stella & F4SuperStella
Avatar de MV Dave
j'ai eu le problème sur ma 1078 et la batterie était neuve
on a même changé le démarreur (faiblard sur certaines 1078) et rien n'y a fait...
à froid aucun problème, bien chaude impossible de redémarrer
d'après Ito c'est: en chauffant, les cables qui relient l'alternateur chauffent trop et font comme des résistances, du coup faudrait une batterie double
il a du coup protégé thermiquement ces câbles
c'est mieux mais c'est pas encore la panacée: on sent qu'à chaud le démarrage est limite limite
c'est peut être ça...
MV Dave est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 20h31   #15
lexo
Je rajoute une couche sur ce problème :
Ma moto cale à chaud de temps en temps, et jusqu'à présent je pensai que c'était la batterie comme dit sur les différent poste.
Tout à l'heure, je repart de la concess direction le garage d'un pote qui vends des batterie pour lui demander si il peu en avoir au lithium.
Que néni, je n'ai pas pu y arriver, comme d'hab, gros calage en roulant à bas régime, puis impossible de redémarrer
Une bonne poussette jusqu'à chez mon pote.
Changement de batterie pour une neuve : RIEN
Changement pour une seconde : là, elle redémarre
Vérification des fusibles, tout est OK.
Mon pote ferme boutique, je me casse, et là au bout de 500 m re calage.
Les symptômes : un gros calte à chaud, suivi d'un arbre de noel au niveau du compteur tout clignote, puis en appuyant sur le démarreur, un clac se fait entendre ..
J'en ai plein le cul de ce problème persistant vraiment, ça me gonfle.
Total de l'opération, retour chez le concess demain pour un diagnostique et encore 15j à pied car il ferme pour les fête.. vive MV
calage, chaud, impossible, redémarrage
