Vieux 30/08/2011, 11h13   #1
phb1979
Par défaut calage à chaud et redémarrage impossible
Salut,
Samedi matin, je prends titine (910 S 2007) pour faire un tour et au feu après 10 minute de fonctionnement et une température eau à 95°C, elle cale!
Au coup de démarreur, elle fait comme si les relais collaient (ça grésille) mais pas assez de jus.
J'avais eu un problème similaire de démarrage à froid, et j'avais fais controler la batterie et les régulateurs, mais rien, j'avais du décharger la batterie en attendant un peu trop le démarrage contact mis!
Du coup samedi je démarre à la poussette et direction le concess, là arrêt et redémarrage au quart de tour. Il a tout démonté et contrôler:rien.
Entre les calages à chaud du au réglage de carburation, et ce coup là, elle a passée plus de temps chez le garagiste que dans mon garage.
Pour l'instant l'expérience MV est décevante.
Si quelqu'un à une idée, car je me demande si je ne vais pas vendre la moto! Tous ces point deviennent un peu usant à force, et surtout dangereux!!
Merci
Vieux 30/08/2011, 12h08   #2
kilou
Partie la MV ...
Avatar de kilou
durite de mise à l'air réservoir bouchée ou pincée ?
çà fait un gros pchit quand tu ouvres ton bouchon ?
essaie en roulant avec bouchon entrouvert et tenu par un scotch, tu seras fixé
bon courage
Vieux 30/08/2011, 12h50   #3
tl94
batterie faiblarde ?
calage, chaud, impossible, redémarrage
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h23.
