Vieux 31/05/2012, 08h05   #13
Erick88
Avatar de Erick88
Elle est plus garantie? A non c'est compté comme piece d'usure...
Vieux 31/05/2012, 10h51   #14
oui,ça a l'air d'être un fait acquis,sur 1078 et sur 1090 (problème que j'avais également sur 910R!) et pas de carto upgradée disponible...
Voilà,révision faite,boite de vitesse toujours assez "dure" et
un point dur dans la chaine,d'où difficultés de réglage de la tension qui varie selon la position:je vais essayer de la nettoyer complètement et de la regraisser...puis-je utiliser du WD40 pour nettoyer???whatelse???(pétrole,essence,...???)
Merci de votre aide...
A défaut d'utiliser un produit nettoyant chaine spécifique (tous les pétroliers en font), tu peux utiliser du WD40 mais sèche bien la chaine avec de l'air comprimé pour chasser toute trace de WD40 avant de regraisser la chaine (le WD40 est un dégraissant, il ne fait donc pas bon ménage avec la graisse de chaine).
Vieux 31/05/2012, 14h08   #15
Abyss88
ah oui,merci Thierry...
Erick:c'est effectivement du consommable...(dixit Remy)
J'ai donc nettoyé,regraissé,fait un peu travailler les maillons:toujours pareil!!!
il va falloir changer le kit chaine(?) ou seulement la chaine?(la moto a 6500km)
1090rr, brutale, gaz, gestion
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h05.
