Vieux 06/02/2014, 20h56   #13
dede
Avatar de dede
Par défaut Simple
Six mois d'innactivité, c'est dur pour le pilote !!!
Pour la moto, batterie chargée à bloc
Pneus gonflés aux pressions habituelles
La lubrification du haut moteur doit se faire en douceur, donc pas de coups de gaz, le temps que l'huile remonte aux arbres à câmes
Une tite virée tranquillou à bas régime puis mi régime
Retour au garage et vidange + filtre à huile, moteur chaud
WD 40 aux endroits stratégiques (y compris les connectiques)
Gaffe aux freins, gaffe aux pneus qu'il faudra re-roder
Et gaffe à la déconnection du cerveau
Cheers
Xavier
PS : Reste un blème, l'essence ... Le réservoir est : vide, à mi réservoir, plein ?
C'est la première fois que je vois un commentaire bienveillant , technique , pratique . Content de voir ça sur le forum . Bravo ! Merci xav.....la batterie à du en prendre un coup
Si ta batterie c'est vidée complément, elle hs ou en passe de l'être.
Pour le démarrage au booster NON ce n'est pas bien, car trop d'amperages.
Sans oublier certains piliers .~...tauliers !
Dernière modification par dede ; 06/02/2014 à 21h01.
Vieux 06/02/2014, 21h23   #14
Xav
Avatar de Xav
Envoyé par adrienm Voir le message
et oui gros excès de vitesse, 232 au lieu de 110,
sinon j'ai rechargé la batterie, tout fonctionne normalement .
J'ai juste de l'humidité dans mon clignotant avant gauche et feu stop arrière gauche…chiant savez vous si ça peut être prix en garantie?
Humm, humidité à .......... gauche, moto immobilisée longtemps sur la béquille
Voilà à peu près ce que va déduire le concess
Donc, un doute pour une prise sous garantie ...
Mais en attendant, un soir tu vires les cabochons de clignot et feux AR, pour que l'humidité s'évapore tranquillou dans le garage chauffé pendant la nuit
Pis s'il en reste de l'humidité, tu prends un sèche cheveux et tu sèches tout ça
Un coup de chiffon, tu remontes les cabochons et zaille, c'est ok
Xavier
Vieux 06/02/2014, 21h30   #15
Xav
Avatar de Xav
Envoyé par dede Voir le message
... la batterie à du en prendre un coup ...
Oui et non
Selon l'état de la batterie, un coup de boost ou de booster peut ne pas faire de mal pour la "réactiver". Mais un coup, hein, pas des heures avec les pinces sur la batterie ...!
Après, charge lente comme d'hab
apres, mois, remise, route
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h46.
