Vieux 05/08/2015, 15h43   #1
noob
brutale 920
Par défaut Relais or not relais cligno
Bonjour à tous,
Je viens de commander un feu arrière avec cligno intégré chez bihr via mon concess et de retour chez moi, je me pose une question concernant le montage sur ma 920.
Sachant que j'ai des clignos "normaux" (non led) à l'avant, j'ai cru comprendre qu'il fallait changer la relais des clignotant, et c'est la que se pose mon souci, si je change le relais, est-ce que ceux de l'avant ne vont pas me poser souci ?
Merci d'avance aux spécialistes
Dernière modification par noob ; 05/08/2015 à 15h52.
Vieux 06/08/2015, 12h34   #2
Deuf#121
B3 800 Roadster Cup
Avatar de Deuf#121
Si tu le montes comme ça, les cligno à led de ton feu risquent de clignoter très vite.
Il faut soit mettre une résistance, soit effectivement mettre une centrale cligno spéciale.
Dans ce cas, je crois bien que ça ne sera pas compatible avec les clignos avant.
Vieux 06/08/2015, 12h52   #3
noob
brutale 920
Envoyé par Deuf#121 Voir le message
Ok donc résistance si je comprend bien, et changement de la centrale que je changerais les clignos avant. Je teste ça et je ferais un retour ici
Merci en tout cas pour ton aide
cligno, relais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h29.
