Vieux 20/08/2015, 09h32   #1
jejemg
F4 1078 312 RR
Avatar de jejemg
Par défaut Scottoiler sur F4
n'ayant rien vu de concret à ce sujet, je mets en photos le montage d'un Scottoiler sur la F4.
Il n'y a pas de montage type proposé par la marque vu l'étroitesse du marché.
J'en ai déjà monté sur mes Ducat', et cela marche toujours niquel (tant à l'usage qu'à l'entretien et nettoyage).
Pour le principe, un réservoir d'huile (spécifique ou non, j'utilise de l'huile de pont en rab...), commandé par dépression (branchement sur une prise d'air utilisée pour la synchro), qui alimente une canule sur la chaîne.
J'ai acheté le système V Mini chez Louis.de pour environ 100€ (pas de pub).
Ensuite, branchement de la commande de dépression sur une prise d'air côté gauche.
Le réservoir est mis sous la selle. Comme il s'agit du système Mini, celui-ci est plus petit que le standard. L'autonomie est moindre mais je ne compte pas faire 3000 bornes d'affilée avec la F4.
Le plus pénible ensuite est de trouver le bon endroit pour la canule de distribution d'huile. Sur les Ducat, je la mettais au niveau du carter de pignon de sortie de boîte; Sur la F4, il n'y a pas de place, c'est trop exiguë. Donc comme tout le monde, sous le BO.
Je ne suis pas fan à 100% car c'est encore un peu visible. Mais quand on est bien élevé, on ne va pas voir les dessous des dames, donc
Pour la suite, rien de compliqué, on règle de débit souhaité sur le réservoir via la molette et roule!
Dernière modification par jejemg ; 30/08/2015 à 10h29.
f4, scottoiler
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h55.
